( Citroen C4 Picasso ) Szybko ścierające się klocki hamulcowe z tyłu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CEX
Skąd jesteś (miejscowość / region): Heckmondwike
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 10:19
na początku chciałbym powiedzieć dzień dobry Smile Forum czytam od jakiegoś czasu ale to mój pierwszy post. Przeszukałem forum i znalazłem klika podpowiedzi na mój problem ale wolę się upewnić Smile
Mam problem z klockami z tyłu - właściwie w jednym, prawym kole. Klocki wymieniałem u mechanika 3 miesiące temu (jakieś 5tyś km). Teraz przez jakiś czas nie myłem auta i zobaczyłem że na jednej feldze mam znacznie więcej osadu niż na pozostałych. Sprawdziłem klocek i okazało się że po zewnętrznej stronie mam jakieś 2-3mm klocka zostałe. Po wewnętrznej jakieś 4-5mm. Dodam także, że po nieco dłuższej jeździe (20-30km) zaczyna coś piszczeć jakby tylko z tego koła ale piszczy tylko przy skręcie w prawo. Jest to dźwięk jakby metal o metal. Jak jadę samochodem na zimno to nic nie piszczy.
Zastanawiam się nad kupnem zestawu naprawczego do zacisku. Proszę podpowiedzcie czy to może być rozwiązaniem problemu czy może muszę wymienić cały zacisk?
Byłbym wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
kober8
Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 16:25
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Szybko ścierające się klocki hamulcowe z tyłu
Podepnę się pod temat mam dokładnie to samo w moim c4
Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 21:37
Panowie macie problem zapewne z zaciskami, proszę je zregenerować lub wymienić na nowe, a może to kwestia poprawnego odpowietrzenia układu hamulcowego.
CEX
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 22:25
Wydaje mi się, że to jednak nie jest zapowietrzenie układu. Objawy są inne a pedał reaguje normalnie. Z chęcią bym zregenerował zacisk bo nowe są strasznie drogie. Pytanie tylko czy to będzie działać? Stosował ktoś już te zestawy do regeneracji zacisków? Możecie coś podwiedzieć?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 23:07
Regenerowałem z przodu, ale to było w C5 Mk1 Fl, działał elegancko.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 10 Lip 2018, 09:18
Przy okazji warto sprawdzić jak klocki siedzą w jarzmie co powinno być w miarę luźno przy zakładaniu klocków hamulcowy, bo zdarzają się że dla jednej strony ciężko wchodzi i stąd nierówno ścierają się klocki hamulcowe.
Regeneracja zacisku polega na wymianie tłoczków i uszczelki (nie pisząc o umyciu) co powinno również pomóc pod warunkiem jak wyżej opisane zastosowania.
Linka ręczna również powinno być sprawna, bo jak ciężko chodzi to też mogą być takie objawy.
kober8
Piwa: 6/4
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 16:29
Koledzy, w moim przypadku pomogło przeczyszczenie i przesmarowanie prowadnic w jarzmie. Obyło się bez niepotrzebnej regeneracji. Profilaktycznie zrobiłem też lewą stronę. Narazie jest ok. Popiskiwanie i nadmierne grzanie ustąpiło
CEX
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 16:38
Wymieniłem wczoraj cały zacisk. Na razie przestało piszczeć. Zobaczę też po jakimś czasie czy klocki się przestały nadmiernie zużywać. Mam wrażenie, że samochód jest bardziej żwawy. W moim przypadku linka i silnik od automatycznego ręcznego były w porządku.
wielkiszum
Posiadane auto: brak
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 23 Sty 2019, 19:50
Miałem tak samo
Z lewej z tyłu mechanik sprawdził klocki i mówi OK
Ale problem był z prawej strony.
Przypuszczam że ręczny bardziej używa klocka z prawej strony i przy ruszaniu bez ręcznego jego zdjęcia powoduje silniejsze zużycie klocka z prawej strony.
Ale to bardziej hipoteza.
C4 Grand Picasso 2.0 16V
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4
12 900
208 300 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
16 800
183 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
