( Citroen C5 ) Przywracanie do stanu po zakupie, proszę o wszelkie sugestie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
froniu91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola
Posiadane auto: C5 2.0 16v 2005
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 19:18
Hej, pacjent to 2.0 16v 2005 i kilka problemów, może ktoś juz miał podobnie albo nakieruje w poszukiwaniu rozwiązania
1. grzechocze przy odpalaniu/ faluje/ brak mocy/ błądy
ad1 " sterowanie elektrozaworu zmiennych faz rozrządu Nieprawidłowe działanie" ( sprzedający wymienił rozrząd, może źle ustawiony?)
ad2 "Usterka trwała Regulacja składu Odpowiedniośc"
2. Ksenon skrętny nie idzie płynnie za kierownicą tylko przeskakuje nie wiem czy tak powinno byc, błąd " brak komunikacji z czyjnkiem kąta kierwonicy wartośc otrzymana nieprawidłowa "
3.klimatyzacja nie działa, błędy "czujnik nasłonecznienia... czujnik wilgotności" nie pamiętam dokładnie (moze to mieć wpływ na to ze ona nie działa czy szukać gdzieś indziej ? czynnik/ kompresor
4.Mam zawieszenie hydro, wszystko podnosi ładnie i reguluje ale podczas jazdy Lewy P i Prawy T wydaje metaliczne dzwieki podczas jazdy nasilające sie wraz z obrotami kół, takie mam wrażenie, sfery?
Auto długo stało, kupiłem je mając swiadomośc tych usterek, jednak auto dobrze wyposażone i chciałbym je doprowadzić do stanu idealnego.
Auto posiada instalacje LPG
Evil or Very Mad
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 19:33
Re: ( Citroen C5 ) Przywracanie do stanu po zakupie, proszę o wszelkie sugestie
1
ad1 Grzechocze KZFR - koszt ok 1000 PLN
ad2 Tutaj kłania się źle wyregulowana instalacja LPG, są popsute mapy wtrysku, rada - otóż trzeba zrobić autoadaptacje urządzeń, pojeździć na Pb ok 100 km i pojechać na benzynie na regulację gazu
2
Ksenon ma zmieniać kierunek płynnie, uszkodzony jest reflektor
3
Masz błąd czujnika wilgotnośći ( nie przejmuj się ), nie ma to nic wspólnego z nie działającą klimą. Masz prawdopodobnie uszkodzoną chłodnicę klimy - koszt łączny ok 700 PLN
4
Najprawdopodobniej masz do wymiany łożyska tylnych wahaczy - koszt łączny ok 800 - 1000 PLN
To, że auto posiada LPG to jego atut
Podro
froniu91
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 19:47
__Robert__ napisał:
1
Błąd elektrozaworu jest, może on zle steruje kołem? to grzechotanie nie jest takie metaliczne jak na filmikach tutaj https://www.youtube.com/watch?v=h0pPRP2bOqc , hałas raczej wynika z nierównej pracy
2
Błąd kąta skrętu nie ma nic wspólnego ?
3
4
a z przodu tez coś hałasuje to co wtedy ?
Podro
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 20:04
froniu91 musisz nauczyć się poruszać na forum, wszystko zacytowałeś, ale nie martw się będzie dobrze.
Do rzeczy jeśli jest błąd elekrozaworu, to może być sam zawór uszkodzony bądź wiązka, a w najgorszym wypadku koło lub źle ustawiony rozrząd.
Błąd skrętu nie ma nic do rzeczy, u mnie w Mk1 Fl też był, a miałem zwykłe lampy.
Jeśli z przodu też cos hałasuje to nie pozostaje nic innego jak podjechać na SKP i sprawdzić luzy.
wladekmariusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: C5 2005 LF 2.0 16V LPG STAG kombi
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 12:27
Miałem podobnie - u mnie pomogła wymiana map sensora - czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym.
Objawy miałem takie, że auto w ogóle nie mogło ruszyć (ledwo ruszało) z miejsca, wchodziło do 2500 obrtów i brak mocy. Błąd na wyświetlaczu: Pollution fault.
Przy odpalaniu nieśmiało grzechotał, niskie obroty były w granicach 900 i falowały od 800 od 1000.
Taki bajer miałem końcem 2017r.
ps.
Wczoraj wymieniłem kolejny raz ten sam czujnik, gdyż miałem inny problem, podczas normalnej zmiany biegów 1-2, 2-3, 3-4 itd po naciśnieciu sprzęgła (wysprzęgleniu), nie dotykając pedału gazu obroty wzrastały, zamiast opadać. Wyglądało to tak jakby przyspieszając na 2 biegu do 3000 obrotów, puszczając gaz, wciskając sprzęgło, silnik(komputer) podbijał na 2-3 sekundy obroty na 3600, po czym obroty opadały i dopiero można było puścić pedał sprzęgła już na 3 biegu aby nie szarpać. Analogicznie kolejne zmiany biegów.
ps2. spalanie spadło z 14 na standardowe 10-11 lpg, poprawiła się kultura pracy zarówno na benzynie jak i lpg.
Czujnik taki 140 zł zamiennik nowy - na "aukcjach" można zakupić taniej orginalny, lecz używany.
ps3. U mnie to wyglądało w ten sposób, że ten czujnik nie psuł się z dnia na dzień, tylko najprawdopodobniej stopniowo, podawał inne wartości ciśnienia do komputera, przez to ciężko wyczuć co dzieje się z silnikiem, bo przecież jeździ i przyspiesza.
[może pomogą takie informacje]
froniu91
Wysłany: Czw 12 Lip 2018, 21:28
check
auto w moim przypadku jedzie plynnie tylko jak mu depne mocno to "buczy" a nie jedzie, musze delikatnie wciskac gaz.
Auto odstawiłem do mechanika, zobaczymy co powie.
Bardziej od silnika martwią mnie te dzwine stuki podczas jazdy ( po prostym i zaczyna sie od samego poczatku przy ruszaniu i wzrasta wraz z obrotami koła) Kupilem na 18 calowych felgach, może tam cos obciera ...
froniu91
Wysłany: Sro 18 Lip 2018, 13:43
moduł BSI
Zdarzały sie w tych modelach problemu z BSI? moj mechanik sugeruje uszkodzenie ...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
