( Citroen C5 ) KLIMA - 4 raz naprawa i nic
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
KRON-01
Posiadane auto: Citroen c5 2.0 Kombi
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 17:59
Witam kolegów. Mam złożony problem z klimą w moim C5.
Zaliczę już 4 wizytę u "specjalisty" bo klima ponoć sprawna ale nie działa, chłodzi chwilę i pusto. Pokrótce przedstawię problem bo mechanik twierdzi ze jest tak dobry że inni do niego dzwonią o rady. Chyba jak wk... kolejnego klienta.
1 WIZYTA - przy spr. szczelności ustalił że skraplacz jest wadliwy. Wymienił i nabił klimę. Klima działa 2 dni.
2 WIZYTA - coś ustalił że jakaś nieszczelność wyszła na końcówkach. Zrobił i nabił oraz dodał jakiś "amerykański" uszczelniacz. Klima chodziła 2 dni.
3 WIZYTA - zlokalizował nieszczelność na przewodach wchodzących w kompresor. Nabił i klima działała jak wyżej 2 dni.
Jutro jestem u gościa po raz kolejny i szlag mnie już trafia jak słyszę ... do mnie wszyscy dzwonią o rady.
Panowie ten "cudotwórca" przy 3 wizycie stwierdził że w chwili obecnej wszystko mam sprawne: skraplacz, parownik i kompresor i że już staje się bezsilny (taki dobry). Kiedy zasugerowałem szukanie informacji na takim forum jak to odezwała się jego urażona duma. Ja mam gdzieś jego dumę i chcę mieć sprawną klimę. Czy coś możecie zasugerować? Pomóc - chętnie temu omnibusowi przekażę bo chce się mnie pozbyć oddając niewielka część kasy za 3 usługi.
jacekbed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik
Posiadane auto: Citroen C5 1.6 HDI FAP 2006r.
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 19:21
Re: ( Citroen C5 ) KLIMA - 4 raz naprawa i nic
Mi to wygląda na nieszczelną chłodnicę, może zasugeruj to temu "mądremu" fachowcowi aby na niej się skupił. Dziwnie to wygląda że znalazł 3 nieszczelności a klima za każdym razem chodziła 2 dni....
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 19:43
Ja notomiast miałem taki numer, że przy wymianie skrapacza gość nie wymienił oringa i czynnik wyleciał, ale kurcze kupiłem i sam wymieniłem ten oring, nabiłem jeszcze raz klimę, chłodziła już do końca ( sprzedaży auta ).
U Ciebie może faktycznie daje ciała skraplacz, ale to przecież widać. Wystarczy dać do czynnika kontrast i lamką UV poświecić. Coś słaby ten mechanik.
pepe172
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola
Posiadane auto: c4 grand picasso- gaz byla toyota corolla verso,xara picasso nissan sunny ,seat ibiza
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 20:22
obstawiam nieszczelna chlodnice
spik (wp kontakt)
KRON-01
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 10:40
Panowie w punkcie pierwszym tej wizyty napisałem że chłodnica klimy jest wymieniona na nową Sad
Całość wygląda tak:
Skraplacz, wszelkie połączenia, parownik kompresor, wentylatory ... to wszystko jest sprawne. Podczas sprawdzania szczelności przed nabiciem utrzymane jest ciśnienie prawidłowe. Nic nie schodzi. Po nabiciu czynnikiem chłodzącym po 2-3 dniach klima przestaje chłodzić i jest pusta.
Może spotkał się z Was z takim przypadkiem że usterka pojawiała się po nabiciu podczas lub po jeżdżeniu autem?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 15:55
a jak zawory? Odkręć oba plastikowe kapturki i spryskaj płynem do mycia szyb.
Moje filmy na YT
KRON-01
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 19:24
Teraz raczej już żaden bombel nie wyjdzie bo pusto Sad Niebawem wizyta na serwis Sad
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 20:59
Ale pisałeś, że zaworki też są wymienione Rolling Eyes.
Miałem taki przypadek w Omedze, przez zaworek leciał czynnik.
KRON-01
Wysłany: Czw 19 Lip 2018, 11:40
Witam po przerwie. Sprawdziłem szczelność u innego mechanika. Okazało się że jednak nieszczelność występuje na sprężarce klimy. Mam ogromną prośbę o pomoc w zakupie sprężarki - jakiś namiar na dobry punkt, portal z niewygórowanymi cenami.
W grę wchodzi regenerowany ale także całkiem nowy kompresor - gdzie?
Wiem że przy nowym aby utrzymać gwarancję trzeba zmienić także kilka innych rzeczy.
Mam C5 z silnikiem 2.0 i 140KM rocznik 2007. Jakie oznaczenia bądź typ sprężarki będę szukał?
Za wszelka pomoc i porady wielkie dzięki.
KRON-01
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 12:05
Awaria u jednego to chłodnica u drugiego to kompreor a trzeci naprawił wymieniając przewód który osr...ł wszystko dookoła po pierwszej diagnozie. Klima chłodzi klima działa koszt naprawy z nabiciem 400zł.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
