( Citroen C4 Picasso ) MCP przestało działać sprzęgło, awaria, brak możliwości jazd
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
TheEasyrider
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 MCP
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 23:44
Cześć,
Mam C4GP od miesiąca, silnik 2.0 benzyna.
Skrzynia biegów typu MCP, chodziła w miarę dobrze jeśli nie liczyć kangurkow od czasu do czasu i głośnej zmiany między 2 a 3 biegiem.
Dziś w czasie jazdy nagle przy ruszaniu z czerwonego na światłach nie byłem w stanie ruszyć. Dodawalem gazu a tu nic, tylko rosły obroty. Potem nagle puszczał kangura ostro do przodu i gasl. Za drugim, trzecim razem udało się ruszyć, ale auto zachowywało się tak, jakbym jechał na półsprzęgle - praktycznie nie dawało się rozpędzić. Zmieniałem biegi na manualu, ale na każdym się ślizgał.
Zjechalem na parking, wyskoczył błąd Gearbox Faulty, przełączyło się na N. Odłączyłem dwukrotnie akumulator, ale problem pozostał. . Auto w końcu zgasło na wstecznym przy próbie ruszenia i już nie dało się uruchomić.
Co się stało? Wysprzęglik? Wybierak? Sprzęgło na pewno się nagle nie żużyło, awaria wystąpiła nagle. Żadnych innych błędów na wyświetlaczu, czujnik stop OK. Po prostu coś trzymało sprzęgło 'wcisnięte' i nie puszczało.
A auto mam od miesiąca i właśnie zepsuło nam wakacje. Ech.
Ostatnio zmieniony przez TheEasyrider dnia Sob 07 Lip 2018, 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 14:10
Re: ( Citroen C4 Picasso ) MCP przestało działać sprzęgło, awaria, brak możliwości jazd
Na własne życzenie, bo skoro wcześniej się działo jak piszesz: chodziła w miarę dobrze jeśli nie liczyć kangurkow od czasu do czasu i głośnej zmiany między 2 a 3 biegiem. to czemu od razu nie zleciłeś mechanikowi przegląd komputerowy na podstawie Twojego problemu i dziwisz się teraz, że wyjazd na wakacje zepsuło.
Prawdopodobnie całe sterowanie poszło i niestety trzeba z tym do mechanika którzy naprawiają takowe skrzynie biegów.
TheEasyrider
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 14:18
Mostek123 napisał:
Dzięki za tę pełną empatii odpowiedź. Auto zaczęło się psuć dopiero po wyjeździe. Mam je dopiero miesiąc. Z tego co czytałem na forach to okazjonalne kangurki przy manewrach to prawie norma w tych autach. Poza tym nic nie wskazywało na usterkę, która wystąpiła nagle.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 14:46
Nie jest to normalne i skoro jest już objawy to znaczy, że coś się dzieje z silnikiem albo ze skrzynią biegów i najczęściej blok sterowania zmiany biegów lub ze sprzęgłem i pierwszy objaw miałeś: głośnej zmiany między 2 a 3 biegiem. oraz z powodowaniem nierównej pracy silnika co zostało zlekceważone.
W Twoim przypadku jak na obecną chwilę to najprawdopodobniej sprzęgło, a najszybciej cały blok sterowania jak wyżej.
TheEasyrider
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 16:05
Nie było żadnej nierównej pracy silnika. Głośna zmiana między 2 a 3 tylko przy dynamicznym rozpedzaniu, przy delikatnym było cicho. Poza tym jechał absolutnie normalnie, okazjonalne kangurowanie to z tego co czytałem na forach więcej niż częste zjawisko, ludzie jeżdżą z tym latami.
Liczyłem na odpowiedzi raczej techniczne, niż 'sam jesteś sobie winien', chyba od tego jest forum techniczne.
Powiedzieć, że zespół sterowania padł to nic nie powiedzieć, to oczywiste. Liczę na to, że ktoś miał taki sam przypadek i może zna odpowiedź na pytanie co dokładnie się stało. Jeśli nie, to trudno.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 09:18
Nie prawda i Ci co nie dadzą rady naprawić bądź widzą jakie koszty mogą wynieść to sprzedają potem swoje auto.
Bez podłączenia komputera i rozebrania całego mechanizmu nikt Ci nie powie w 100% i uwierz, że usterka tak jak u Ciebie w MCP ma różne przyczyny i nie napiszę Tobie aż tak dokładnie co poszło, bo musiałbym to wszystko widzieć i w tym przypadku nie chcę wprowadzać Ciebie naprawdę w błąd. Ponieważ, w jednym jest usterka silniczek, w drugim elektrozawór, w trzecim elektronika, a w czwartym sprzęgło i co mam napisać dokładnie nie widząc Twojego nawet auta. (Bądźmy tak szczerzy)
pepe172
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola
Posiadane auto: c4 grand picasso- gaz byla toyota corolla verso,xara picasso nissan sunny ,seat ibiza
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 17:33
a olej za sprzegielka od skrzyni nie wylecial czasem puszcza uszczelka
spik (wp kontakt) Wystawiono 1 piw(a)
TheEasyrider
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 17:55
Napiszę dla porządku co się stało. Puściła uszczelka na wysprzegliku, przez co płyn hydrauliczny dał sprzęgłu smarowanie tam, gdzie smarowania być nie powinno. Wymiana wysprzeglika i sprzęgła na Valeo plus przyuczenie skrzyni za 2150 zł.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 18 Sie 2018, 18:23
Czyli Pepe miał rację, piwo mu się należy Laughing
TheEasyrider
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 07:56
Racja, i postawiłem Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
