( Citroen C5 ) czujniki ciśnienia w oponach
kismet75
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIALA PODLASKA
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2014 sedan
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 09:43
Witam mam takie pytanie .W samochodzie posiadam czujniki ciśnienia w oponach chciałbym zmienić wentylnice na nowe .Czy sama wentylnica jest do kupienia jako zestaw naprawczy do samodzielnej wymiany ?
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 10:21
Re: ( Citroen C5 ) czujniki ciśnienia w oponach
Tak.Same zaworki kupisz w ASO lub zamienniki na allegro.Przykręca je się do czujnika jedną śrubką.
W Twoim roczniku powinny być chyba całe gumowe.
np: https://allegro.pl/zawor-wentyl-pod-czujnik-cisnienia-tpms-citroen-i7387969661.html
Moje filmy na YT
kismet75
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 10:52
Tak u mnie są własnie gumowe i przy wymianie opon będę chciał to zmienić . Dzięki za szybką odpowiedz pozdrawiam
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 20:44
Ja wszystkie czujki zlikwidowałem i wyłączyłem Lexią, mam święty spokój, ale u mnie były aluminiowe.
Warrior
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK
Posiadane auto: Citroen C5 X7 kombi
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 13:37
Jestem po wymianie kół (zakupione używki) wulkanizator zczytał mi nr czujników ale nie przypisał do auta.
Sprawdzam testem w samochodzie i wyskakuje mi informacja że ciśnienie w kołach ok.
O co chodzi? nie powinno być informacji że nie monitorowane?
pozdrawiam.
Łukasz
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 13:39
Sprawdź po 30-to minutowej jeździe.Na krótkich trasach nie wywali komunikatu.
Moje filmy na YT
Warrior
Wysłany: Nie 21 Paź 2018, 13:45
Dzięki - sprawdzę ( faktycznie jazda była poniżej 30 min.)
Pzdr.
krzychu9667
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chełmek/Gorzów
Posiadane auto: C5 III Tourer 2010
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 21:21
Chciałbym się podłączyć do tematu
U mnie wyrzuciło błąd ciśnienia prawego przedniego koła. Sprawdziłem ciśnienie jest ok, przejechałem 120 km i nic się faktycznie nie działo tzn ciśnienie bez zmian. Czy to czujnik się skończył?
Gdy auto postało trochę pod domem przy ponownym uruchomieniu i sprawdzeniu przyciskiem check informacja ze ciśnienie jest mierzone na wszystkich kołach graficznie poziome kreski — —
Ostatnio zmieniony przez krzychu9667 dnia Pon 29 Paź 2018, 21:25, w całości zmieniany 1 raz
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 21:23
Ciśnienie sprawdziłeś we wszystkich kołach czy tylko w tym z błędu?
Może sa koła zamienione miejscami.
Moje filmy na YT
krzychu9667
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 21:27
Ciśnienie sprawdziłem na obu przednich kołach i było takie samo. Nie zmieniałem jeszcze opon i na tym ułożeniu jeżdżę od wiosny
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 21:43
Tylko błąd ciśnienia? Nic w stylu "Ciśnienie niemonitorowane"?
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
krzychu9667
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 22:08
Po dłuższym postoju samochód długo mierzy ciśnienie pokazując poziome kreski na wszystkich kołach. Po przejechaniu ok 1km wszysktkie 3 koła ok a prawy przód błąd
Zobaczę jak będzie jutro rano podczas jazdy do pracy
krzychu9667
Wysłany: Wto 30 Paź 2018, 07:26
Niestety sytuacja się powtarza. Dziś rano jadąc do pracy znowu komunikat dotyczący prawego przedniego koła - tyre deflaut
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 30 Paź 2018, 11:07
Prosta sprawa czujmik do wymiany
krzychu9667
Wysłany: Wto 30 Paź 2018, 13:31
Ile może kosztować wymiana czujnika?
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
29 900
267 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
