( Citroen C3 ) Tarcie podczas kręcenia kołami-kierownicą
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Shiliat
Posiadane auto: Citroen C3 2004 1.4 HDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 21:18
Witam podczas jazdy czy postoju przy kręceniu kierownicą słychać jakby coś o coś tarło zaglądałem za koła ( myślałem że nadkole poluzowało się u trze) ale tam jest wszystko na miejscu. Dalej to spód auto obudowany plastikami i ciężko coś zobaczyć bez kanału. Problemów z skręcaniem niema.
Oprócz tego że coś mogło sie poluzować i obciera to jaka może byc wina
komunikator tlen - status
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 22:15
Re: ( Citroen C3 ) Tarcie podczas kręcenia kołami-kierownicą
A płyn do wspomagania jest w odpowiedniej ilości?
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 23:19
W sumie zauważyłem jakiś czas temu że zostawiam mokre plamy na postoju a szuranie zauważyłem jakieś parę dni temu w sumie dużo nie jeździłem. Za dnia sprawdzę.
Jest może jakaś książka - schemat jak idą przewody wspomagania ?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 00:08
Podaj VIN lub rocznik C3, bo w C3 było wspomaganie elektryczne bez płynu, silnik elektryczny był na maglownicy.
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 11:16
No właśnie nie mogę znaleźć pompy wspomagania bo na niej jest zbiorniczek z płynem wspomagania.
rok produkcji 2004 silnik 1,4HDI
I też nie wiem skąd mogą być te wycieki bo oleju nie ubywa, płynu chłodniczego jest jak było i hamulcowego tez
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 22:37
Właśnie ta pompa jest razem przymocowana ze zbiorniczkiem i przyjrzyj się dokładanie.
Jak słychać w tej okolicy szorowanie podczas kręcenia to prawdopodobnie pompa wspomagania siadła albo nie wystarczająco ma płynu i radzę tak nie jeździć, bo być może przewód od wspomagania pękł lub się poluzował.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 00:17
Bo pompy u ciebie nie ma, jest silnik bezpośrednio na maglownicy wspomagający jej pracę.
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 00:28
To nie wiem czemu raz tak a raz tak piszecie.
Kto ma racje Razz
Podaje VIN dla lepszego zidentyfikowania .
VF7FC8HXC27121048 Question Question
Jak silnik na maglownicy to w takim razie co może tak trzeć ?
Wyczytałem że może być jakiś błąd i w serwisie jak skakują go to niema tego tarcia lub pomaga przeczyszczenie styków kostki...
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 11:04
Bo na podstawie Twojej odpowiedzi.
Na podstawie vin masz elektryczny i gdzie widzisz zbiorniczek z płynem od wspomagania. (nie wprowadzaj użytkowników i kolegów w błąd)
W Twoim przypadku należy podjechać na podnośnik i przejrzeć całe zawieszenie, bo może być również stworzeń na wahaczu albo łożysko na amortyzatora lub w kole i nie wiem czemu tak się uczepił tej pompy elektrycznej skoro niema problemu ze skręcaniem to należy szukać gdzie indziej.
Shiliat
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 13:56
Na allegro i google szukając jak wygląda pompa widziałem że jest razem z zbiorniczkiem na kole pasowym.
U siebie w miejscu iścia koła pasowego nie zauważyłem takiego czegoś.
koła raczej są okey niema jakiś luzów
Będę patrzył dzisiaj dokładniej.
Takie wróżenie z kryształowej kuli Razz
Mam to w sumie od momentu co były spore ulewy że na drodze rzeki płyneły i też hamulce skrzypią przy hamowaniu Razz ale to akurat uspokaja się
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 23:51
Tak u ciebie wygląda wspomaganie:
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC8
29 000
234 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC4 Cactus
40 500
100 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
