( Citroen C6 ) Citroen C6 - wasza opinia odnośnie kupna
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników,oraz porady przed zakupem,
harlesden
Posiadane auto: planuję zakup c6
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 08:42
Znalazłem ciekawy okaz C6 2.7 HDI automat.
Wyprodukowany w 2007 roku, od roku 2009 w jednych rękach w Polsce, przebieg około 200 tyś km i jest faktyczny, realny.
Oglądałem wczoraj auto i jest piękne, jest bezwypadkowy.
W trakcie jazdy próbnej pojawiły się komunikaty o uszkodzonym systemie ABS oraz komunikat o uszkodzonym systemie ESP/ASR, pojawił się komunikat dotyczący hamulca ręcznego (nie pamiętam jaki). Hamulec postojowy fizycznie działa, bo go sprawdziłem fizycznie po jego zaciągnięciu próbując ruszyć.
Dużo czytałem i wiem, że możliwości jest wiele:
- uszkodzony EGR
- czujnik, pompa ABS
- czujnik stopu
- problemy z silnikiem, gdzie ECU daje taki komunikat
- wiązka kabli
- winowajcą jest FAP
- problem z układem chłodzenia
- zapowietrzony układ hamulcowy
i jeszcze kilka innych, które nie wiele bezpośrednio mają wspólnego z układem ABS lub ESP/ASR
Nie zwróciłem uwagi przy jakiej prędkości te komunikaty się pojawiają, jeżeli powyżej 100km/h to przyczyną może być FAP.
Moje pytanie brzmi czy warto się takim autem zainteresować?
Ponadto sprzedający mnie nie pocieszył mówiąc, że jego mechanik nie wie co jest przyczyną i nie umie sobie z tym problemem poradzić...Albo nie umie, albo zbyt kosztowna naprawa...chyba, że się mylę.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 21:46
Re: ( Citroen C6 ) Citroen C6 - wasza opinia odnośnie kupna
C6 kolego to wyższa szkoła jazdy, jak nie masz speca od francuzów to daj sobie spokój bo pójdziesz z torbami.
Prosze pytać na pw.
harlesden
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 10:06
Może być bardzo problematyczny C6 przy rzeczywistym przebiegu 200 000 km? To niewielki przebieg...ale ja się nie znam stąd pytanie.
Rozumiem, że egzemplarz, który znalazłem, od jedynego właściciela od roku 2009 byś sobie odpuścił nie mając dobrego mechanika od francuza?
Piękne auto...
Może ktoś zna z forumowiczów speca od citroenów z okolic Płocka? Chociażby po to by podłączyć pod kompa i przejrzeć auto na tyle na ile się da przed zakupem.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 10:13
Może pomoże: http://www.francuskie.pl/uzywany-citroen-c6-silnikiem-2-7-lub-3-0-hdi-poradnik-kupujacego/amp/
O C6, jak o każdego Francuza, trzdba naprawdę dbać.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
harlesden
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 10:25
Dzięki, ale już to czytałem.
Zastanawiam się też nad Chryslerem 300C 2.7, 3.5 lub 3.0 crd.
Zupełnie inne auto, ale szukam czegoś nietuzinkowego...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników,oraz porady przed zakupem, Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników,oraz porady przed zakupem,
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
