( Citroen C4 Picasso ) C4 Grand Picasso 2.0 benzyna - problemy z ABS/ESP/ASR
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
szlukowski
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0
Wysłany: Pon 02 Lip 2018, 21:12
Witajcie, od kilku tygodni zmagam się z problemem który trapi moje C4 Grand Picasso 2007, silnik 2.0 benzyna (instalacja LPG Landi Renzo Omegas), 4-biegowy hydrauliczny automat. Od ~6 tygodni auto bez żadnego konkretnego powodu przechodzi w tryb serwisowy, kolejność pojawiania się błędów jest następująca: Handbrake faulty -> ABS faulty -> ESP faulty -> ASR faulty. Po przejechaniu jakichś 10-12 minut w tym stanie pojawia się kolejny błąd skrzyni biegów (Gearbox Faulty), która przechodzi w tryb awaryjny, blokuje przełączanie 1 i 2 biegu przy ruszaniu; start następuje z 3 biegu, natomiast w czasie jazdy działa kickdown i można zrzucić do 2 biegu. Do momentu zatrzymania kół można zrzucić do 1 biegu, 3 bieg wskakuje po zatrzymaniu. Wyłączenie zapłonu i przejechanie 20-30 metrów kasuje błędy, po kilku chwilach skrzynia odblokowuje przerzucanie 3 biegu i działa normalnie aż do momentu ponownego wystąpienia błędów. Nie istnieją żadne warunki, w których można to powtórzyć w kontrolowany sposób, błąd pojawia się spontanicznie - czasami jest spokój przez kilka dni, czasami wywala błędy co 2-3 minuty. Skrzynia nigdy nie wyrzuca błędu samoistnie, dopiero po serii błędów związanych z kontrolą trakcji; po podłączeniu Lexii wyświetlają się błędy U0404 (błąd komunikacji ze skrzynią biegów) i błąd U1313 (błąd ABS). Było podejrzenie, że to przez ECU które miało wygrzaną/nadpaloną jedną ścieżkę; ECU zostało wymienione, następnie zmiana pompy ABS która zgłaszała problem, ale nie pomogło. Wymieniony został również czujnik pedału hamulca, nic nie pomaga. Jeździłem również z podłączonym ELM327II do portu OBD-II, żadne dodatkowe błędy się nie pojawiają. Problemy nasilają się powyżej 24 stopni Celsjusza. Po wystąpieniu serii tych błędów klimatyzacja przestaje chłodzić, po wyłączeniu zapłonu wszystko wraca do normy. Mechanicy rozkładają ręce, mam dosyć kolejnych wymian podzespołów które nie pomagają, a mi kończą się już pomysły. Czy ktoś z Was spotkał się z tym problemem? Co to może być?
Pozdrawiam,
Szymon
kober8
Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 05:34
Re: ( Citroen C4 Picasso ) C4 Grand Picasso 2.0 benzyna - problemy z ABS/ESP/ASR
Moim skromnym zdaniem wymieniłbym automat stopu.
Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
szlukowski
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 06:55
Spróbuję, chociaż zostało to już wymienione. Czyżby GORDON sprzedał mi felerną część?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 21:50
Sprawdz masy na silniku i w komorze.
Prosze pytać na pw.
Franki23
Posiadane auto: Citroen C4 picasso Grand 2.0i
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 15:13
Abs
Ja miałem takie same objawy powyżej 100 km/h zaswiecala się hoinka na desce i tylko pozostawało zatrzymać się na poboczu zgasić silnik i ruszać ponownie. Wyczyszczenie czujników ABS, Piast kół przednich oraz pierścieni magnetycznych na łozyskach zalatwilo sprawę.
Franki 23
Franki23
Wysłany: Wto 14 Sie 2018, 15:14
Abs
Franki 23
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenBerlingo
31 900
188 668 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC4 Cactus
43 900
100 000 km
