( Citroen C8 ) Niskie ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Luko7269
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: Citroen c8
Wysłany: Pon 02 Lip 2018, 14:00
Witajcie, mam taki problem w mojej cytrynce.
Gdy silnik osiągnie pełną temperaturę pojawia mi się kontrolka wraz z komunikatem o niskim ciśnieniu oleju.
Dzieje się to po każdorazowym odpaleniu silnika (rozgrzanego) i znika po przegazowaniu do ok. 1800 obrotów.
Komunikat nie pojawi się do kolejnego zgaszenia i ponownego odpalenia silnika.
Jeśli temperatura spadnie po odpaleniu nic się nie pojawi.Sytuacja ta zaczęła mieć miejsce od pozostawienia auta w warsztacie. Zakres prac pierwszy to: wymiana czujników (zapalały się kontrolki abs i esp), wymiana oleju (wlano ELF 10W40) oraz filtrów, wymiana simeringów na półosiach oraz lokalizacja wycieku oleju. Wszystko ów serwis zrobił a wycieku nie znalazł , a ubywało oleju ok 1l na 1000 Km.Podjechałem potem do gazownika na wymiane filterków i od słowa do słowa powiedziałem, że gdzieś ucieka olej. Zaprosił mnie gazownik do kanału i pomocnikowi kazał przygazować. Strumieniem leciało z filtra olejowego. Wróciłem zatem do poprzedniego warsztatu na dalsze prace i usunięcie wycieku.
Warsztat wymienił mi obudowe filtra tą plastikową pokrywke na nową ponoć oryginalną.Zapłaciłem 140 zł bo zależało mi na czasie.
Odebrałem autko szczęśliwy i wracając do domu po 30Km pojawił się pierwszy raz komunikat o niskim ciśnieniu oleju. wróciłęm więc znów do warsztatu.Wymienili czujnik ciśnienia oleju. Rezultat- żaden czyli na zimnym silniku ok a na ciepłym się pojawia. W tym momencie stwierdziłem iż do tego warsztatu już nie pojadę.Postanowiłem, że wymienie ponownie filtr tak na wszelki wypadek. wymieniłem na MANN-a i nic. Dalej to samo. Jednak niepokoi mnie jedna rzecz. ta obudowa ponoć oryginał nie ma żadnych oznaczeń citroenowskich. podejrzewam, ze serwis zrobił wał i wstawili zamiennik. Mechanik wymieniający filtr powiedział, że filtr ten dziwnie lata w środku.Stwierdził też że olej jest dziwnie wodnisty jak na 10w40. miał ktoś podobny problem?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 02 Lip 2018, 16:15
Re: ( Citroen C8 ) Niskie ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku
zapytam wprost...czy w Lęborku jest tylko jeden mechanik.....oleje po nagrzaniu są naprawdę rzadkie.....filtr wchodzi do obudowy na wcisk "cyckiem" do dołu na to pokrywka. Ubytek 1l na 1000 litrow to bardzo dużo i nie należy sie sugerować durnym wpisem producentów aut wszelkiej maści że może ubywać 1 litr oleju silnikowego...to nie jest normalne ...
Fajnie byłobu gdybys uzupełnił w profilu typ silnika
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Luko7269
Wysłany: Pon 02 Lip 2018, 19:11
Właśnie kolego z tym Lęborkiem to nie do końca tak. Auto robiłem w Gdyni. Specjalnie pofatygowałem się 60Km bo tam jest serwis zajmujący się autami francuskimi. Silnik mam 1997 cm^3 103 kW. Dopiero po tych końcowych naprawach stwierdziłem, że coś jest nie tak. Podjechałem do mechanika w Lęborku. Z tego co widzę to oszukali mnie na tej obudowie filtra za 140 zł. Miała być oryginalna, dlatego podobno tak droga a nie ma na niej żadnych sygnatur producenta. Zacząłem zatem podejrzewać większe wały idące w tym serwisie. Dopiero wtedy zagłębiłem się w faktury. Olej ELF w cenie 33zł za litr co jest wygórowaną ceną wg mnie w stosunku do cen rynkowych.
Dziwnie to wszystko wygląda. Przed wymianami nigdy taki komunikat się nie pojawił.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 02 Lip 2018, 20:10
Od nowości miałeś olej 5W40 i taki należało zastosować niż zastosowano. Natomiast, producent zaleca Total o klasyfikacji OEM PSA B71 2296 API/ACEA: SM/A3+B4.
Natomiast, przy kupnie filtra olejowego powinno być nowe uszczelki nawet do tej obudowy plastykowej i dziwne, że zmieniano obudowę, no chyba, że została złamana podczas odkręcania i to wyjaśniałoby wymiany tej obudowy, na którym Ty nie powinieneś zapłacić.
Z opisu wynika, że nie ten olej zastosowany to jeszcze pewnie i złamali obudowę, nie pisząc już o filtrze oleju.
Luko7269
Wysłany: Czw 05 Lip 2018, 12:41
A może ten olej być przyczyną? Warto by wymienić?
lecsu
Posiadane auto: citroen C5 x7 tourer 2.0i16V 2008
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 09 Sie 2018, 22:13
Olej o nieodpowiedniej klasie może być tego przyczyną. Ten silnik wymaga 5W40. Ja, aby nie być narażony na nieuczciwośći i podróbki przy wymianie - wymieniam sam, żadna filozofia. A kupuję na stacji shell, bo firmowa stacja to ostatnie miejsce, gdzie - nawet nieświadomie - sprzedawca miałby podróbkę oleju swojej marki. W internecie róznie z tym bywa i trudno mieć pewność. Na stacj benzynowej płacę więcej, ale mam pewność. Ze zdaniem oleju przepracowanego nie ma problemów - w miastach są PSZOK-i i tam przyjmują bez łaski.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 06:56
"firmowa" stacja shell tak dla wyjaśnienia to stacja prywatna franczyzowa....przepłacanie za olej na stacji gdzie na wet bułka jest 3x droższa.....hm każdy ma swoja filozofię pewności.....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
49 800
152 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
