( Citroen C4 Picasso ) Co znajduje się na końcu przewodu spustowego kompresora
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
krzychmec
Posiadane auto: C4 Grand Picasso, 2.0 HDI, 2007
Wysłany: Nie 01 Lip 2018, 11:27
Witam serdercznie Very Happy
Jak wielu użytkowników C4 GP mam problem z zawieszeniem. U mnie polega na tym, że auto nie opada tak jak powinno i często podczas jazdy wyskakuje błąd Suspension Fault przy podniesionym na maksa nadwoziu.
Próba obniżenia auta przyciskiem w bagażniku kończy się tym, że samochód opada kilka milimetrów i na tym koniec. Trzeba to powtarzać kilkanaście razy i czasem coś zaskoczy i można auto opuścić normalnie.
Wymontowałem kompresor - czyściutki jak z fabryki, wymontowałem zawór spustowy - kilka kropel wody tam było i nic więcej, zawór klika pięknie po podaniu zasilania, co więcej przy dmuchaniu do niego czuć, że się zamyka i otwiera.
Zastanawiają mnie dwie rzeczy:
1. kiedy wymontowywałem zawór z kompresora (po odlutowaniu go od płytki) "pod" zaworem było bardzo duże ciśnienie (kompresor leżał na stole odpięty od czegokolwiek) - takie, że zawór prawie wystrzelił z gniazda po obróceniu go do wyjęcia. Czy to normalne?
2. zawór spustowy podłączony jest do grubego przewodu ciśnieniowego - nie rozumiem dlaczego, przecież powinien swobodnie odprowadzić nadmiar powietrza. Na końcu tego przewodu jest coś. Co to właśnie jest? Bo zastanawiam się, czy skoro zawór spustowy otwiera się i zamyka, to może to coś na końcu przewodu spustowego utrudnia/uniemożliwia obniżeniu ciśnienia w układzie?
elderon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: Rover 416 si 1.6 1996r, Mercedes w123 2.4 d 1983r, Citroen C4 Picasso Exclusive 2007
Wysłany: Pią 17 Sie 2018, 10:18
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Co znajduje się na końcu przewodu spustowego kompresora
Przewód od zaworu spustowego jednocześnie służy do poboru powietrza. Na końcu przewodu w plastikowej osłonie masz zwykły gąbkowy filtr.
DARTEN
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ropczyce/Podkarpackie
Posiadane auto: C4GP MCP Exclusive 2.0 16V LPG - 2006
Wysłany: Pon 18 Paź 2021, 13:03
Gdzie znajduje się koniec tej rurki z filtrem i czy ten filtr wymaga jakiegoś serwisowania?
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenC5
23 000
259 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
