( Citroen C4 ) 1.6 HDi 112KM Szarpnięcie po puszczeniu gazu w czasie jazdy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
bater
Posiadane auto: DS4 2011 1.6 eHDI 82kW FAP DV6C
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 16:23
Mój pierwszy post, więc witam całe forum bardzo serdecznie!
Niestety tak jak większość użytkowników, swój pierwszy post piszę z prośbą o pomoc, ponieważ jestem świeżym użytkownikiem Citroena C4 B7 z silnikiem diesla (wcześniej posiadałem same benzyniaki)
Czy normalnym zjawiskiem w tym aucie jest sytuacja, w której po puszczeniu pedału gazu następuje wyraźnie odczuwalne szarpnięcie, jakby na którymś elemencie układu napędowego był luz: auto jest napędzane (przy wciśniętym gazie), puszczenie gazu (ułamek sekundy bezwładności auta) i uderzenie/szarpnięcie przeskoczenie na napędzanie siłą bezwładności z wyraźnym odczuciem uderzenia. Nie wiem jak to dokładniej opisać.
Dodam, że ma to miejsce przy różnych prędkościach na różnych biegach. Występuje również z różną siłą, ale praktycznie za każdym puszczeniem gazu.
Dodatkowo przy porannym rozruchu silnika, czuć mocne uderzenie w momencie odpalania/rozruchu. Wymieniana była górna poduszka silnika. To uderzenie w momencie odpalania zmalało, ale wciąż jest. Została jeszcze dolna - czy ona może być przyczyną? Benzynowy silnik odpalał się zupełnie inaczej Smile
Silnik pracuje równo zaraz po odpaleniu. Ładnie przyspiesza. Niestety zdarzają się momenty w czasie jazdy, że czuć również LEKKIE szarpnięcie w czasie jazdy z wciśniętym gazem - to rzadko, ale się zdarzają.
Auto miało zmieniane wszystkie 4 wtryski z 9802448680 na 9674973080 (lub odwrotnie, już nie pamiętam), ponieważ padł jeden wtrysk. Razem z czujnikiem wałka rozrządu od tych wtrysków. Wykonana została również wykonana adaptacja wtrysków.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Gabriel Staniecki
Posiadane auto: C4 2007
Wysłany: Sro 25 Sie 2021, 19:27
Re: ( Citroen C4 ) 1.6 HDi 112KM Szarpnięcie po puszczeniu gazu w czasie jazdy
też jestem nowy tutaj i mam dokładnie ten sam problem w swoim C4 2007, przebieg 110.000 km.
Udało Ci się dojśc co było przyczyną ???
Będę wdzięczny za pomoc.
Krygon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lbn
Posiadane auto: Citroen c4 Grand Picasso 1.6 HDI 2011
Wysłany: Pią 17 Wrz 2021, 18:50
Mam identyczny problem, czy ktos juz go rozwiazal?
rw4
Posiadane auto: Citroen C4 1.6HDI 92KM 2012
Wysłany: Czw 21 Gru 2023, 13:38
Re: 1.6 HDi 112KM Szarpnięcie po puszczeniu gazu w czasie jazdy
Witam serdecznie wszystkich!
Mam ten sam problem co autor posta, ale w wersji 92KM. U mnie problem pojawił się po wymianie sprzęgła. Auto jest było w wielu warsztatach i nikt nie może znaleźć przyczyny. Czy komuś udało się rozwiązać ten problem ? Może ktoś ma jakiś pomysł, w którym kierunku szukać ?
Układ paliwowy sprawdzany, sterownik silnika wymieniony, wtryski podmieniane z innego do testów wraz z kodowanie, poduszki silnika wymieniane, problem nadal występuje.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
29 900
267 000 km
17 500
147 007 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
