( Citroen C5 ) antipolution oil faul
jaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzice
Posiadane auto: citroen c5x7 1.6 hdi 2009r
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 09:53
Witam wszystkich posiadaczy cytrynek ,mam taki problem otóż po wymianie oleju i filtra zaczęły mi się po kilku kilometrach wyświetlać komunikaty typu anti polution fault ,nawet jak zgasiłem auto to przy ponownym włączeniu zapłonu wyskakiwał taki komunikat i nie można było odpalić auta ale po paru chwilach wszystko wracało do normy i tak przez jakiś tydzień dwa ,potem był spokój aż do wczoraj gdy po dczs jazdy znów napis antipolution oil faul i coś tam dalej nie pamiętam jak pisało ale na pewno oil ,zapaliła się kontrolka silnika ABS,ESP i auto zgasło po chwili jakieś 3 minuty odpaliłem normalnie samochód i on jak by nigdy nic jechał tak jak zawsze czyli normalnie ,panowie o co to może chodzić nadmiernie że jak mam auto 2lata to żadnych problemów z nim nie miałem dopiero teraz po wymianie oleju zaczyna świrować ,co powinienem robić z tym problemem
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 11:29
Re: ( Citroen C5 ) antipolution oil faul
Witaj na forum.
Na początek uzupełnij w profilu dane swojego pojazdu.
Z opisu wynika, że chyba za mało oleju dodałeś lub nie właściwy olej zastosowałeś skoro to stało się po wymianie oleju.
jaro
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 13:34
witam ponownie ,olej jaki wlałem to ciągle taki sam jak zaleca producent Total quartz ineo ecs 5w30 i wlaqłem tyle ile zaleca producent czyli około 4 l i ciągle na takim oleju jeździłem i nic takiego się nie działo ,dziś przejechałem jakieś 10-15 kilometrów i nic się nie działo było wszystko OK ,nie wiem czy to tylko jakaś złośliwość rzeczy martwych czy co ,strach jechać na wakacje jak coś takiego się dzieje
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 14:08
Możliwe coś z elektryką, ale warto przejrzeć komputerowo co mu dolega, bo z pewnością błędy masz zapisane i podaj opis takowego błędu po podłączeniu komputera diagnostycznego.
Dodatkowo:
Jakie masz oznaczenie na opakowaniu od oleju znajdujący się na kodzie kreskowym i najlepiej zrób zdjęcie kodu kreskowego, bo to ważne.
jaro
Wysłany: Sob 30 Cze 2018, 19:47
kolego Mostek 123 sory ale co ma kod kreskowy oleju do antipolusion faul nie bardzo widzę powiązanie ,a tak z innej beczki czy jest ktoś jakiś forumowicz z okolic świebodzic co posiada lexie i mógł by moją cytryne podpiąć i sprawdzić błędy?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 01 Lip 2018, 19:54
Skoro twierdzisz, że zaraz po wymianie oleju wyświetlił się antipolution oil faul to jak myślisz co wlałeś do silnika diesla, a no, pewnie do silnika benzyny i jak chcesz wiedzieć to ma bardzo duże znaczenie kod kreskowy przy Twoim zapytaniu, bo najpierw muszę wiedzieć co wlałeś?, bo sama nazwa: Total quartz ineo ecs 5w30 to jeszcze mało powiedziane, dlatego w kodzie kreskowym jest oznaczenie dla silników diesli jak i benzyny na podstawie zalecany producenta, a Ty niestety się sprzeczasz nie potrzebnie.
jaro
Wysłany: Wto 17 Lip 2018, 16:33
witam ponownie ,Panowie byłem na komputerze i nic mi nie pokazało filtr cząstek stałych czysty w 75procentach płyn eolys jeszcze 0.70 ,wymieniłem ponownie filtr oleju i przejechałem ponad 200 km i jak na razie wszystko jest ok. nie wiem czemu wtedy tak się stało może to złośliwość rzeczy martwych? niedługo jadę na wakacje i zobaczymy czy będzie wszystko ok .mam taką nadzieje że to był jednorazowy wybryk Very Happy
CitroenDS3
29 900
151 520 km
29 000
178 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
