hamulec reczny elektryczny po remoncie nie znikaja błedy
witam mam taki problem w citroen c5 2008 2.0 hdi wymieniłem linki hamulca recznego elektrycznego. W module nowy silniczek no i niby wszystko jest ok zaciaga reczny ale bledy dalej sa od hamulca od abs i esp ,dzisiaj byłem u mechanika zrobił mi kalibracje usunoł bład hamulca a na kokpicie dalej błedy do tego mowi mi ze mam uszkodzony chyba czujnik abs w prawym kole czy moze to byc przyczyna ze nie znika mi bład hamulca z kokpitu dodam jeszcze ze mechanik mi mowi ze po usunieciu i kalibraci nie ma u niego na komputerze błedu hamulca tylko abs
