Niedawno zostałem posiadaczem citroena C5 2.0 16V PB + LPG 2003r. Wczoraj jadąc rano zapaliła mi się kontrolka check oraz napis antipollution fault jednak samochód jechał dalej bez żadnych zmian. Postawiłem samochód pod pracą, postał 8 godzin. W momencie odpalenia zaczął się dławić, chodzić w stylu jakby chodził na 3 cylindry. Jak naciskam na pedał gazu, nawet do oporu to obroty rosną z 1000 na 2000 i zaczynają falować. Nie mogę przekroczyć 2000 obrotów. Spotkał się może ktoś z taką usterką? Dzieje się to bez różnicy czy na gazie czy na benzynie. Od wczoraj przeszukuję wątki w poszukiwaniu mojego problemu jednak nie znalazłem problemu z takimi objawami.
A da się jakoś doraźnie zlikwidować tryb awaryjny?
Oczywiście, że da się, otóż należy wpierw odczytać co mu dolega, a nastepnie naprawić, nie widzę innej opcji. U Ciebie podejrzewam, że wystarczy auto adaptacja i regulacja LPG.
Przeczytałem, że jest szansa iż przepalił się bezpiecznik 16, sprawdziłem go i rzeczywiście tak było. Po wymianie i kilku rozruchach samochód odpalił normalnie bez objawów trybu awaryjnego. Niestety check nie zgasł samoistnie.
Ten bezpiecznik 16 jest od pompy powietrznej i przepalenie się bezpiecznika nie działa wtedy przekaźnik, ale musi być jeszcze jakiś błąd niż wspomniałeś.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
