Kumunikat depollution system fault i delikatna strata mocy
Cześć wszystkim. Ostatnio gdy wracałem z pracy w momencie kiedy mocniej przygazowałem wyskoczył mi komunikat depollution system fault i zapaliła się zółta kontrolka check. Poczułem że auto nie zbiera się już jak wcześniej, ale tylko przy wyższej prędkosci ponad 100 km/h. Wczoraj pojechałem do mechanika aby podłączył mnie pod komputer i zobaczył jakie błędy wyskakują. W komputerze wyświetliły się nastepujące błędy: P0102, P0112, P0094, P1607, P2133, P2131 wiem że kilka tych błędów ( Chyba 2) Będą dotyczyły tego że nie działa mi ogarnicznik prędkości. Mechanik stwierdził że przyczyną tych błędów mogą być spalone rezystory w pedale gazu i mówił że od tego by zaczął. Ja sam natomiast poczytałem troche sam na innym forum i wymieniłem dziś filtr paliwa, ale niestety nie pomogło.. Co może być przyczyną tego że moje auto traci moc ? Z góry dzięki za porady
Re: ( Citroen C5 ) Kumunikat depollution system fault i delikatna strata mocy
spalone rezystory w pedale gazu....ja [cenzura]....le....wiem wiem...gość naprawiał kiedyś tramwaje z korbą do przyśpieszania...masakra _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Dobry na wieczór. A Kolega sprawdzał wogóle co to za błędy ?
Więc tak:
- P0102 - jest to błąd od przepływomierza (Sygnał czujnika przepływomierza),
- P0112 - jest to błąd od czujnika temperatury na kolektorze ssącym (Temperatura powietrza zasysanego),
- P0094 - Obieg paliwa - tu był podobny problem: http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=233486,
- P1607 - Dotyczy regulacji prędkości,
- P2133, P2131 - tu masz rozwiązanie tych ostatnich błędów,
oraz po naprawie powinien też zniknąć P1607: http://forum.auto.com.pl/viewtopic.php?t=189596.
