Witam. Wymieniłem panel klimatronika wewnętrzny gdyż, rozlanny był. Trudno było odczytać temperaturę. Od pewnego czasu po podłaczeniu do gdniazda OBD mam błąd ciągły. Czyjnik jakości powiwtrza po stronie pasażera oraz czujnik temperatury wew. Sprawdzałem wtyczki wszystko wpięte ok. Nie wiem czy po wymianie filtra kabinowego na dole coś zostało rozpięte przypadkiem. Ktoś pisal ze znajduje się ten czujnik za schowkiem pasażera. Jeślu ktoś wyciągnąl może ten sensor niech opisze jak dostać sie do niego. Czy wiązka wchodzi do kostek od klimatronika? Jakies kolory numer moze udało by się przedzwonić i stwierdzić gdzie jest bład przerwa w obwodzie. Może sa złaczki gdzieć i przypadkiem rozpiołem. Jak.ktoś zmagał się z tym problemem proszę o kontakt, foto . Może to bład panelu klimatronika np. Inna wersja? Pozdrawiam Tomasz..
Re: ( Citroen C5 ) Czyjnik jakości powietrza pasażera i temperatury
Przy wymianie panelu prawdopodobnie musiałeś rozpiąć albo czujnik walnięty, a czujnik jakości powietrza znajduje się pod kratką powietrza które musiałeś zdemontować podczas wymiany panelu. Przy filtrze kabinowym jest motoreduktor klimatyzacji więc raczej tutaj nie mogłeś nic ruszyć.
Problem rozwiazałem zakładając stary moduł klimatronika. Z zakupionego na allegro przełożyłem ekrany ciekłokrystaliczne do mojego starego. Widocznie zakupiony z Allego był zakodowany pod inny indywidualny model. Opisy na panelu były zupełnie inne. Trzeba zwracac uwage przy zakupie... Zadne telekodowania nie przyniosły rezultatu...
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
