( Citroen C5 ) 3 błędy w lexi brak mocy
neo_30
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Posiadane auto: C5 mk1 kombi 109 KM 2001
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 08:57
Podłączałem się dzisiaj pod lexie i wyskoczyły następujące błędy:
1)Sygnał przepływomierza - zgodność zbyt małego wydatku powietrza [usterka przemijająca]
2)Regulator ciśnienia paliwa - zatrzymanie wymagane ale regulator zawsze aktywny [usterka przemijająca]
3)Zablokowany pedał przyśpieszenia (V84->) Strategia uaktywniona
Błędy zostały skasowane i nie powróciły a auto nadal muł Sad
Możecie mi coś podpowiedzieć na temat tych błędów abym niepotrzebnie nie wpakował się w koszty?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 10:40
Re: ( Citroen C5 ) 3 błędy w lexi brak mocy
Te błędy to z jakiego auta z 2001 roku, czy świeżo zakupione auto z 2006 roku? i podaj więcej dane o aucie, bo są kilka takowe pojemności silnika.
neo_30
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 17:11
Samochód z 2001 roku 2.0 HDI 80 KW
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 22:39
Jeden błąd ten 1 może jeszcze wrócić błąd skoro nadal muł i proponuję drożność powietrza sprawdzić oraz egr z pewnością do wyczyszczenia.
Kasowanie błędu najlepiej podczas pracy silnika, bo zawsze wraca ponownie po takiej usterce, a jeśli nie to pozostaje pierwsze czynności jak niżej.
Paramenty pracy silnika również warto przejrzeć, czy nie odbiega od normy.
Warto również przy takiej usterce wymienić filtr paliwa na sam początek, bo może być również silnik mułowaty.
neo_30
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 08:26
Błędy były kasowane na odpalonym silniku.
Przedwczoraj wymieniłem filtr paliwa oraz filtr powietrza dla świętego spokoju. Niestety nic się nie zmieniło.
Pedał gazu ciężko chodzi wiec obstawiam coś z linką a w gorszym przypadku z potencjometrem przepustnicy.
Jutro lub pojutrze kupię najpierw linkę i wymienię. Jak z pedałem nie będzie poprawy to pewnie potencjometr.
Najgorzej że nie mam od kogo pożyczyć przepływki na podmiankę żeby ją wyeliminować
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 10:50
Odepnij przepływomierz co powinno silnik lepiej pracować, a tam zdaje się linki nie ma.
neo_30
Wysłany: Pią 22 Cze 2018, 13:24
Jest linka od pedału do potencjometru.
Chce ją wymienić a być może i potencjometr. czy to prawda że trzeba coś przyuczać w lexi?
neo_30
Wysłany: Pon 25 Cze 2018, 08:59
Wczoraj podłączałem Lexie. Błędów nie było wcale.
Może ktoś z kolegów dopatrzy się czegoś w tych zdjęciach z lexi??
https://zapodaj.net/91a04494fcec1.jpg.html
https://zapodaj.net/dde7f5c94e860.jpg.html
https://zapodaj.net/fb9225ee1581a.jpg.html
CitroenC8
30 900
234 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC3
6 900
2003r.
123 000 km
CitroenC1
31 900
29 800 km
