( Citroen Xsara Picasso ) Xara Picasso jak to jest z tymi płynami
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
Rafalnowy
Posiadane auto: Xara Pisasso
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 09:24
Witam serdecznie,
Jestem nowym posiadaczem tego auta jest to moje 2 auto w życiu wcześniej CC700
Wczoraj zakupiłem właśnie xarę picasso z silnikiem 1,8 przerwa w prowadzeniu aut ponad 10lat.
Mam pytanie co do płynów a raczej zbiorniczków i stanów.
Nie znam się bardzo na autach dla tego proszę o waszą pomoc.
Poniżej zdjęcie silnika z cyframi 1,2,3 które zaznaczyłem zrzut jest z internetu ale zbiorniczki są zaznaczone.
A mianowicie o co chodzi w 1,2,3 zbiorniczku kompletnie nie widzę żadnego płynu. auto jeździ sprzedawca przyjechał nim kawałek drogi jak mi przyprowadzał.
1. Rozumiem iż jest to płyn o chamulcy jaki powinien być jego stan powinienem go widzieć? po odkręceniu w zbiorniczku jest taki jakiś plastik i nie widać czy coś w nim jest ;/
2. To jak rozumiem jest od spryskiwaczy. Również wzrokowo go nie widzę płyn jednak ze spryskiwaczy leci.
3. Tutaj również nie widzę żadnego płynu ;/ to jest zbiornik na płyn chłodniczy niestety nie mam na ten temat wiedzy.
Prosił bym o dość łopatyczne wyjaśnienie dla naprawdę wielkiego laika bardzo dawno nie siedziałem w aucie. Sad
Właściciel zapewniał ze wszystko jest ok jednak martwi mnie że nie widzę tych płynów.
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 10:22
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Xara Picasso jak to jest z tymi płynami
tak jak piszesz
1-płyn hamulcowy - na zbiorniczku jest skala ile powinno być płynu. Dobrze przyłożyć latarke do zbiorniczka i wtedy łatwij zobaczyć poziom. W środku pod korkiem jest sitko. Jak bedzie za niski poziom to bedzie info na desce.
2-płyn do spryskiwaczy - lejesz po korek i gotowe!
3-płyn chłodniczy - tu też jest skala na zbiorniczku min i max. Płyn powinien być pomiedzy tymi dwoma wskaznikami.
Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
Rafalnowy
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 10:35
@michalxm1 Dzięki serdeczne!
Trochę mnie uspokoiłeś.
1. Nie mam nic na desce, wieczorem postaram się dokładniej sprawdzić stan. Dam znać jak to wygląda.
Pytanie co do tego. Jeśli stan będzie zbyt niski mogę dolać do obecnego płynu jeśli tak to jaki płyn wlać?
Jeśli nie pozostaje całe odpowietrzenie i wymiana płynu?
2. Ten temat załatwiony dzięki za wyjaśnienie.
3. On ten jest wskazywany jakoś przy niskim stanie na desce rozdzielczej?
Samochodem co prawda nie było jeżdżone ale pracował około 15 minut na postoju, nie zauważyłem aby ten wskaźnik rósł.
Ten płyn powinien być bardziej widoczny w zbiorniczku jak ten od hamulca? odkręciłem korek to też kompletnie nic nie widać.
I pytania jak przy hamulcu. Jeśli go nie ma mogę go spokojnie dolać?
Jeśli tak jaki płyn, borygo? k2?
Jeśli nie pozostaje całe odpowietrzanie?
Dzięki serdeczne za pomoc!
Autem będzie jeżdżone raz na miesiąc 30-60km.
michalxm1
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 13:03
Dolej płynu hamulcowego np DOT4 który miesza się z innymi. Płyny chłodnicze też sie mieszają. stan płynu chodniczego nie jest monitorowany przez czujnik tak wiec nie będzie info na desce.
Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 10:58
Nic nie wymiesza z innymi płynami, bo takowy płyn hamulcowy ma od nowości czyli DOT 4.
Z tym, że jak mało płynu hamulcowego to sprawdziłbym stan klocków hamulcowy, bo może już bliski końca i stąd mało płynu.
Od korka nie będzie widać, ale patrząc na zbiorniczek to z pewnością jest jeszcze skoro spryskuje na szyby.
To nie dobrze, no chyba, że na wodzie jeździł zamiast płyn albo gdzieś przecieka lub uszczelka co również warto się przyglądać nim zagotujesz silnik w razie dalszych wyjazdów.
A więc, uzupełnij płyn (obojętnie jakim płynem chłodniczym co najwyżej potem wymienisz całość) i obserwuj baczniej stan płynu na sam początek.
Rafalnowy
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 23:08
Mostek123 napisał:
Wracam do was dzięki za odpowiedź.
Troszkę się uspokoiłem na spokojnie bez emocji sprawdziłem wszystko raz jeszcze.
Spryskiwacze ok, dolałem jest dobrze nie ucieka.
Płyn chłodniczy udało mi się dosięgnąć wzrokiem różowy czyli jest na płynie k2 o ile się nie mylę one takie były. Kuler? Mogę pomylić za co przepraszam.
Najbardziej martwi mnie ten hamulcowy jego stanu za nic na świecie nie mogę odzwierciedlić.
Jaki polecacie dolać?
Dużo jego wlać nie chciał bym przelać.
Zadzwoniłem jeszcze raz do właściciela i powiedział mi że wszystkie płyny były zmieniane wraz z rozrządem około 20tyś kilometrów temu.
Powiedział że rozrząd do wymiany za 30tyś km olej i płyny za 10tyś.
michalxm1
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 00:28
[quote="Mostek123"]
nie wiadomo jaki jest płyn może ktoś wymienił na coś innego??!!
zużycie klocków nigdy w żadnym moim aucie nie pokazało że płynu jest za mało!!! Jeżeli nie ma info na desce to znaczy że jest ok albo czujnik poziomu uszkodzony, a nie zużyte klocki. Spróbuj wyciągnąć sitko w zbiorniczku i wtedy bedziesz widział ile jest płynu. U mnie kiedyś pokazywało kontrolke stop i info o niskim stanie tylko przy gwałtownym hamowaniu jak płyn się przelewał przy "nurkowaniu" przodu.
jeżeli masz wszystkie plastiki osłony nadkoli to zbiorniczka spryskiwaczy nie zobaczysz! Tylko kawałek szyjki zbiorniczka - widok po otwarciu maski.
Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Rafalnowy
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 00:32
[quote="michalxm1"]
Mostek123 napisał:
Tak też zrobię spróbuję te sito wyjąć.
Zdam relację.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 21:39
Przy zużyty klocka hamulcowego płyn w zbiorniczku zawsze się zmniejsza ilość płynu i nie którzy nie zdając sobie sprawy uzupełniają płyn, bo kontrolka się zapaliła a to jest niekiedy pierwsze ostrzeżenie, że stan klocków hamulcowy jest zużyty.
Żeby to jeszcze wstawiali przewód od zużycia klocków po wymianie co nie którzy również słyną z tego, że będzie słychać jak klocki się zużyją co jest czasem niebezpieczne, tak więc sprawdzić nigdy nie zaszkodzi stan klocków hamulcowy.
To właściciel poprzedni chyba nie jest taki głupi żeby zalać inny płyn niż DOT 4 i najczęściej stosowane prawie we wszystkich auta właśnie DOT 4.
michalxm1
Piwa: 9/1
Wysłany: Czw 21 Cze 2018, 23:37
Nie wiem kim był poprzedni właściciel głupi czy mądry.
W picasso nie ma czujnika zużycia klocka! Stan klocków sprawdzić zawsze można tym bardziej jak nowy nabytek.
Co do poziomu płynu hamulcowego jeżeli nie ma wycieku to kontrolka nie powinna się oświecić nawet przy zużyciu klocków chyba że ktoś jeździ na minimum.
Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
17 900
271 000 km
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
