( Citroen C4 Picasso ) Wyciek oleju, silnik 2,0 HDI 150KM
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Jackww
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Citroen C4 GP, 2,0 HDI, 2011, Exclusive
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 18 Cze 2018, 21:49
Witam, zauważyłem mały wyciek oleju po prawej stronie silnika patrząc na auto. Auto było na podnośniku i po zciągnięciu osłony pod silnikiem widać że silnik jest zabrudzony olejem. Mechanik stwierdził że to nie jest wyciek ze skrzyni biegów tylko gdzieś z górnej części silnika i tak na szybko nie był w stanie nic więcej powiedzieć. Na spokojnie zciągnąłem wycieraczki, osłonę pod wycieraczkami, wyciszenie, wyciągnąłem filtr powietrza i próbowałem znaleźć skąd ten wyciek. Patrząc na silnik to faktycznie po prawej stronie (od strony akumulatora) za filtrem powietrza w tyle jest mokro od oleju.
Załączam link do zdjęcia (dwoma strzałkami zaznaczyłem miejsce skąd prawdopodobnie cieknie olej)
https://imageshack.com/a/img921/782/PkwgzE.jpg
Proszę o pomoc w ustaleniu co to część z której może cieknąć olej i jak do tego można się dobrać (czy trzeba wyciągać silnik, czy zawieszenie, czy po kolei od filtra powietrza, węży wszystko trzeba odkręcać).
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 18:12
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wyciek oleju, silnik 2,0 HDI 150KM
Jesteś pewien, że to olej??
Jackww
Piwa: 0/4
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 12:55
No właśnie nie jestem pewien. Podłożyłem pod auto ręcznik papierowy - kolor tego co kapie jest jasny brązowy.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 18:13
Weź spróbuj na jęzor i bedziesz wiedział od razu czy to olej, czy płyn chłodniczy, czy płyn hamulcowy. Zauważyłem, że sytuacja dzieje sie blisko termostatu więc może to być płyn chłodniczy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC8
27 500
234 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
