( Citroen C5 ) Tajemnicza blaszka przy tylnych klockach hamulcowych.
jaco2002
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Południowa
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 2002
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 09:32
Witam!
Klocki hamulcowe z tyłu zakończyły swój żywot. Zakupiłem nowe firmy ATE. Demontując stare klocki, z przestrzeni pomiędzy nimi a jarzmem wypadła blaszka szerokości połowy klocka . W nowym zestawie brak takowych. Mam pytanie. Czy rzeczone blaszki były dedykowane do starych klocków czy też przy wymianie okładzin należy je bezwzględnie założyć z powrotem . Widać , że podczas hamowania tłoczek połową obwodu dolega do blaszki o drugą połową do klocka . Jakie jest przeznaczenie tego elementu? Zapobieżenie tworzenia się ogniwa galwanicznego pomiędzy stalową częścią klocka hamulcowego a aluminiowym jarzmem? Odnoszę wrażenie, że stare klocki starte są nierównomiernie, z lekkim skosem po stronie blaszek.
Pzdr.
Ice-Man
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj-Pom
Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 11:34
Re: ( Citroen C5 ) Tajemnicza blaszka przy tylnych klockach hamulcowych.
Wrzuć foto. Blaszka ma jakieś zagięcie?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 11:49
Blaszki powinny być w komplecie z klockami, najprawdopodobniej mają eliminować piski.
jaco2002
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 13:27
Na ilustracji blaszki są obok klocków hamulcowych na pozycji 3.
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 26 Sie 2018, 21:23
( Citroen C5 ) Blaszki przy klockach hamulców z tyłu.
jaco2002 trafiłem na Twój temat odnośnie blaszek zamontowanych w Citroenie C5 na tylnej osi w zaciskach hamulcowych.
Temat ten przerobiłem na własnej skórze kilka lat temu, kiedy mechanik przy wymianie klocków wyrzucił te blaszki do śmietnika (razem z zużytymi już klockami) zamiast je zamontować z powrotem w Citroenie C5 -> przy nowym zestawie klocków takich blaszek nie było, podobnie jak w opisanym przez Ciebie przypadku.
Efektem tego był nieprzewidziany przeze mnie postój w pięciuset kilometrowej podróży z powodu blokującej się tarczy hamulcowej klockiem hamulcowym, który luźno latał w prowadnicy zacisku.
Stosunkowo nowy klocek hamulcowy podczas szybkiej jazdy, na obracającej się tarczy hamulcowej został zaokrąglony do kształtu łódki, po każdym hamowaniu mając nietypowy kształt odsuwał tłoczek hamulcowy i luźno latając w zacisku, nieustannie ulegał obrabianiu na swoich skrajnych brzegach do momentu, aż zaczął blokować tarczę hamulcową. Tarcza nagrzewała się, pojawiły się wibracje przy pokonywaniu łuków. Słowem: kłopoty w najmniej spodziewanej sytuacji. Zamiast przybycia o czasie, kilkugodzinne spóźnienie z powodu remontu hamulców.
Parę tygodni temu, przy wymianie klocków hamulcowych podobna sytuacja. Mechanik wyrzuca ponownie blaszki do śmietnika. Wracam nazajutrz, szukamy blaszek, na szczęście znalazły się. W warsztacie patrzą na mnie dziwnie -> nie zwracam na to uwagi. Zabieram blaszki ze sobą i montuję samodzielnie w garażu.
Jeżeli mogę coś doradzić wszystkim, którzy czytają ten temat -> nie wyrzucajcie tych blaszek w przypadku Citroena C5 Lift (i wcześniejsza wersja nadwozia), albo w dłuższą podróż zabierajcie ze sobą skrzynkę narzędziową, tak na wszelki wypadek.
Mamutek45
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krośniewice
Posiadane auto: Citroen C5 HB 1.8 115KM 2005
Wysłany: Sro 29 Mar 2023, 21:54
Odświeżę temat.
A co z blaszką nr 8 na zdjęciu? Czy jest niezbędna? A jeśli tak, to jak ją "ułożyć"? W którym miejscu?
Dodam, że tych blaszek nie ma w żadnym zestawie klocków. Są dostępne osobno i tylko w oryginale, ale cena kosmos. Około 120 zł za dwie małe blaszki Shocked
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 31 Mar 2023, 13:46
Nie są niezbędne. Pełnią funkcję podkładki pod tą sprężynę dociskającą klocki. Nigdy ich nie miałem od zakupu tego modelu i wieloryb hulał...
Cena faktycznie kosmos. Shocked
Został mi zestaw 9+10+15 z rys. na dwie strony Smile jak jest potrzeba...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Mamutek45
Wysłany: Wto 11 Kwi 2023, 18:40
Rozumiem. Dzięki za odpowiedź Very Happy
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
