POTRZEBUJĘ POMOCY!!!
Wiem, że podobny wątek był już w 214 r ale tyczył się polifta w angliku, który miał inny zbiornik dodatku i pojemności jak mój 2.2hdi mk1. (link do wątku z 2014r wklejam na samym dole)
Błąd P1435 po regeneracji FAP (C5 mk1, 2.2 hdi)
Filtr został wymyty i wgrany na nowo według procedury jaką podała lexia (fota nr 2 i 3 z numerami od 1 do 7).
Dolaliśmy płynu Eolys DPX42 (mam białą złączkę na korku wlewu zbiorniczka dodatku więc płyn odpowiedni) po procedurze kasowaniu liczników itp pokazuje że poziom dodatku jest ok.
Również dolane 10l ON i cała reszta jak w wytycznych.
Po całej akcji wyskakuje błąd P1435 (usterka trwała sygnał minimalnego poziomu domieszki itp)
Po każdorazowym wyłączeniu auta pompka chodzi długo i głośno (nie wiem czy dodaje dodatek w każdym razie próbuje- test diagnostyczny pozytywny)
Wszystkie parametry w lexi i delphi są w normie (widać na kolejnych zdjęciach) prócz tego błędu i całkowitej ilości dodatku do paliwa (1 gram w lexi).
W kazdym razie uklad ma błąd a pompka wyje po każdym zgaszeniu silnika. Ktos ma jakiś pomył co z tym zrobić? Padl czujnik w zbiorniku dodatku?
Jakiś inny czujnik? Cos ze sterownikiem?
Jak to dalej diagnozować?
Zostala jedynie procedura dopalania przez lexie lub wymiana zbiorniczka?
Od razu mówię ja z tych co nie cha zmieniać homologacji auta wycinając FAP ;)
Dodatkowo gdyby zdjęcia nie chodziły wrzucam link do wątku z grupy c5 na facebooku gdzie bez problemu sie otwierają:
Re: ( Citroen C5 ) Problem z FAP -Błąd P1435 POMOCY!!!
Sprawdź czujnik obecności korka paliwa. Z reguły gdy z nim jest problem to pompa wyje za każdym razem. W korku powinny tez być chyba 2 magnesy, które mogły wypaść.
