( Citroen Berlingo ) Problem z kontrolką ładowania i zegarami
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
krawiec524
Skąd jesteś (miejscowość / region): LIPOWA k/ŻYWCA
Posiadane auto: XSARA VTS 1.8i 16v 1998 112KM , Citroen Berlingo 1.9D 2003r
Piwa: 7/4
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 21:25
Witam. Problem dotyczy Citroena Berlingo 1.9d z 2002r model po liftowy alternator Valeo. Po uruchomieniu silnika nie gaśnie kontrolka ładowania. Po około minucie gasną zegary ( obrotomierz, paliwo, temperatura, pasy, ręczny itd ) a kontrolka ładowania świeci dalej nie zależnie od wysokości obrotów silnika. Wczoraj w trakcie jazdy po przejechaniu kilku metrów kontrolka zgasła i zaświeciła się ponownie po kilku sekundach od zatrzymania pojazdu. Sprawdzałem alternator w warsztacie i ładowanie jest prawidłowe ( 14.6- 13.8 ). Serwisant sprawdził także wzbudzenie probówka z żarówką i działało poprawnie. Niestety po zamontowaniu alternatora w samochodzie także sprawdziłem wzbudzenie i żarówka nie zaświeciła się mimo że podałem prąd prosto z klemy akumulatora. Ponadto wtyczka wzbudzenia ma dwa piny lecz dochodzi do niej tylko jeden przewód a drugi tak jakby był odcięty. Szukałem w wiązce i nie znalazłem żadnego urwanego lub odciętego przewodu. Co może być przyczyna nieprawidłowości i gdzie szukać problemu. Nie wiem czy wcześniej działał prawidłowo ponieważ zakupiłem samochód z uszkodzonym silnikiem, który wymieniłem.Dodatkowo zauważyłem że podczas dłuższego kręcenia rozrusznikiem ( około 10 sekund ) grzeje się przewód rozrusznika pomiędzy bendiksem a mechanizmem. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Piwko zawsze dobre Smile
odys_
Posiadane auto: Citroen c4 I 20005
Wysłany: Nie 29 Lip 2018, 10:47
Re: ( Citroen Berlingo ) Problem z kontrolką ładowania i zegarami
Witam, jak tam kontrolka ladowania bo jestem ciekawy. czy Poradziłeś sobie, mam podobna sytuacje i chciałem wiedziec czy znalazłes rozwiazanie. Niestety na forum słabo sie ludzie udzilaja wiec szukam pomocy gdzies w sieci jeszcze.
pozdrawiam
krawiec524
Piwa: 7/4
Wysłany: Nie 29 Lip 2018, 23:30
Problem jeszcze nie rozwiazany ( sezon urlopowy mechanika ) . Sprawdził ladowanie i o dziwo jest poprawne. Wstepnie typował BSM. Podmieniłem na inne i problem nie zniknął. Sugerowali mi kupno calego zestawu z kluczykami ale ceny zaczynaly się od 450 zł więc chwilowo odpusciłem. Teraz kupilem identyczne BSI i najpierw myslalem mad usunieciem immo ale chce jeszcze spróbować zrobić klona. Niestety przy odczycie zawiesił się komputer i nie udalo się skopiować poprawnie danych a mechanik wyjechal na urlop. Wiec jak narazie berlingo stoi w garażu i cierpliwie czeka. Fziwne jest to ze w trakcie jazdy nawet na luzgaśz niewielką prędkością kontrolka ladowania gaśnie ??? Masz jakieś pomysły? ??
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 11:31
Po co jak nie ma nic z tym wspólnego.
Sprawdzałeś masę idące do silnika oraz karoserii?.
Tutaj w BSM nie ma również nic wspólnego z immobiliserem.
Proponuję sprawdzić złącze idące do licznika, bo być może są zimne luty i stąd niekiedy cały licznik nie działa.
krawiec524
Piwa: 7/4
Wysłany: Pon 30 Lip 2018, 16:51
Sygnał ładowania idzie do BSI ktore wysyla sygnal zgaśnięcia kontrolki na zegarach. Tak tlumaczyl mi to fachowiec. Mam nadzieje ze pomoże bo masa to była pierwsza rzecz którą sprawdziłem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenC3
51 900
22 000 km
CitroenC4 Picasso
53 900
140 700 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC4 Picasso
22 000
218 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
