Citroen C5 II 2.0 16V 2005r., benzyna+lpg błąd P0420, P1676
Dwa miesiące temu zostałem "szczęśliwym" posiadaczem C5 w benzynie+Lpg. Po przejechaniu 200km zjeżdzając z autostrady auto "wpadło w tryb awaryjny". nie przekraczało 1500 obrotów. Po wyłączeniu silnika i ponownym zastartowaniu ayta problem zniknął i kontynuowałem dalszą jazdę. Następnego dnia sytuacja ponowiła się gdy stałem w korku. Zauważyłem że dzieje się to tylko gdy auto jest rozgrzane i wytraca prędkość a co za tym idzie spadają obroty pracy silnika. Sprawdziłem auto na obu typach paliwa zarówno na benzynie jak i lpg robi dokładnie to samo. Udałem się do serwisy citroena (mieszkam w Hadze, Holandia). Wykryto błedy P0420 oraz P1676 lecz nie wpadł podczaas diagnozy w tryb awaryjny i w związku z powyższym nie umieją mi pomóc. Auto ma 223 tys km. Pasek rozrządu, pompa, oleje wymieniane gdy miał 218tys.km. Czy ktoś z Państwa jest mi wstanie podpowiedzieć jak rozwiązać tą francuską zagadkę??????? Z góry dziękuję za pomoc!!!!
Witam. Pierwszy błąd dotyczy starzenia się katalizatora, ale zanim postanowisz go wymienić to do sprawdzenia obie sondy lambda i/lub ich wymiany. Drugi blad dotyczy błędnych wskazań alternatora i tu zaś... Ale zanim go wymienisz to do sprawdzenia kable masowe I plusowe tegoż urządzenia. Tryb awaryjny prawdopodobnie powoduje pierwszy błąd i dziwi mnie ze mechanik mając przyrząd diagnostyczny i pokazane błędy nie może nic zrobić bo auto nie wpadlo akurat w tryb awaryjny. Nonsens. Proponuję zmienić mechanika...wlasciwie przy tych błędach to elektryka samochodowego lub elektromechanika.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
