( Citroen Xsara Picasso ) Problem z sprzęgłem skrzynia biegów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
MrDIR
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 19:48
witam poszukuje odpowiedzi na następujące pytanie
Pacjent Citroen xsara picasso 1.8 16 V rok 2000 benzyna
Był problem ze sprzęgłem to znaczy bardzo cięzko wchodziła 1 i reszta
Postanowiłem wymienić sprzęgło w komplecie licząc że tutaj jest problem zakupiłem nowe sprzęgło linkę z samo regulatorem i do dzieła skrzynia została zdemontowana sprzęgło wymienione wymieniony został również łożysko
zadziwiający był fakt że stare sprzęgło było w dobrym stanie no ale.....wymieniłem
Po złożeniu okazało się się że w ogóle nie można wysprzęglić biegu
Po dłuższych oględzinach zdiagnozowałem problem który polegał n tym że całe metalowe loże w którym jest umocowany pedał sprzęgła jest pęknięty to znaczy francuzi wymyślili to w ten sposób iż cześć która przymocowana do głównego łoża jest na zgrzewy niestety one po prostu puściły ( i prawdopodobnie to był problem z brakiem możliwości wrzucenia biegów ) idąc dalej wymontowałem całe łoże i ładnie je pospawałem wszystko wróciło na swoje miejsce. Niestety pozostał problem z niemożliwością wrzucenia biegów jeżeli wrzucę na sucho i wcisnę sprzęgło samochód ciągnie. Teraz już nie wiem gdzie leży problem szukam wszelkich porad Uprzedzając sprzęgło jest założone prawidłowo zatem gdzie leży problem wygięta łyżka ? brakuje mi na pedale około 2 cm na całkowite wysprzęglenie
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 13:21
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Problem z sprzęgłem skrzynia biegów
- czy wał korbowy nie ma luzu poosiowego - podczas wysprzęglania druga osoba musi obserwować koło pasowe wału,
- czy w łapie sprzęgła nie jest wypracowane tworzywowe gniazdo sworznia podpierającego
- przy lince sprzęgła/nawet z automatyczną/ regulacją można jej zmodyfikować napięcie
MrDIR
Wysłany: Pią 15 Cze 2018, 10:50
Ostatecznie pożegnałem się z samochodem i wymieniłem na nowszy model szkoda moich nerwów
Prosze o zamknięcie tematu
holek125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Buczek / Łódzkie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 16V LPG 2002
Wysłany: Pią 31 Sie 2018, 16:38
Witam. Podlacze sie do tematu gdyż sam mam problem w swojej Picasso 1.8 2002r i szukam jakiejś wskazówki co i jak. Pierwsze co rzuca się w oczy to ciężko chodzący pedał sprzęgła przy zgaszonym silniku, do tego czuć jak wcisniety pedał się jeszcze zapada przy odpalaniu. Gdy silnik pracuje to sprzęgło już pracuje lżej. Do tego wszystkiego dochodzi niepokojący odgłos wycia z okolic sprzęgła, to wycie ustaje po dotknieciu pedału sprzęgła ale ewidentnie czuć na nim wibracje. Auto ma najechane 333 000km i jedynie co zmieniałem przy sprzęgle to dwa lata temu linkę i ten plastikowy łącznik przy pedale. Czy mógłby mnie ktoś nakierowac na co zwrócić uwagę i jakiej firmy kupić nowe elementy, tak by nie mieć później problemu.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 01 Wrz 2018, 16:10
Z opisanych objawów wygląda na zużyte łożysko wyciskowe/oporowe.
I tak długo wytrzymało( jeśli nikt nie wymieniał...)
Wymieniałem sprzęgło w poprzednim na LuK-a,teraz założyłem Valeo(Tarcza, docisk, łożysko+widełki i OBOWIĄZKOWO tuleja prowadząca!).Jedno i drugie chodziło Ok.We Valeo był w zestawie trzpień centrujący, u LuK-a nie.
Ciężko może chodzić ,bo wytarty pewnie jest rowek w sprężynie docisku.
Ostatnio zmieniony przez radzio77 dnia Nie 02 Wrz 2018, 11:53, w całości zmieniany 2 razy
holek125
Wysłany: Sob 01 Wrz 2018, 21:25
Też tak obstawialem, że ta ciężka praca będzie miała związek z łożyskiem sprzęgła. Już jestem umówiony z mechanikiem wymienię całość, zwrócę też uwagę mechanikowi na tuleje prowadzącą. Ja nastawilem się na Valeo.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 02 Wrz 2018, 11:45
Bez tulei i widełek łożysko może nie chodzić współosiowo z dociskiem.
P.S.
Nie wiem jak Twoje układy z mechanikiem,ale ja(mimo jako takiego zaufania)proszę mojego o zostawienie starych części.
Pozdrawiam!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
69 900
2022r.
27 500 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
45 700
211 400 km
CitroenC-Crosser
25 900
201 547 km
