( Citroen C5 ) Nie działa klimatyzacja prawa strona
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
metiu002
Posiadane auto: Citroen C5 X7 3.0 V6 HDI
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 17:20
Dzisiaj pojawił się problem w moim C5, klimatyzacja działa tylko z lewej strony... czytałem o tym na forum i z informacji tu uzyskanych wynika, że może być to motoreduktor lub klapy ale to już zdążyłem sprawdzić jeden jak i drugi motoreduktor całkowicie sprawny gniazda również, klapy zamykaja i otwieraj sie jak trzeba. Wygląda to tak obie strony grzeją wszystko działa do momentu jak chce aby zaczęło chodzić lewa strona daje bardzo zimne powietrze a prawa strona daje jakby zwykły nadmuch.
I tu pytanie gdzie szukać przyczyny?
Jak to możliwe, że tylko na lewą stronę leci powietrze z klimy a prawą zwykły nadmuch?
Bardzo proszę o pomoc.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez metiu002 dnia Sob 09 Cze 2018, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 17:26
Re: ( Citroen C5 ) Nie działa klimatyzacja prawa strona
Mało konkretny temat, punkt 10 regulaminu.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
przemke
Posiadane auto: C5 I 2.0 hdi
Piwa: 0/20
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 15:43
Rozgrzebywałeś deskę, czy faktycznie dobrałeś się do klap ? Inaczej myślę sobie,że raczej ciężko stwierdzić że klapy działają prawidłowo...
metiu002
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 20:55
Deski nie wydzierałem stwierdziłem to po tym jak zdemontowałem motoreduktory i ręcznie obróciłem klapy słychać dźwięk zamknięcia jak i otwarcia. Jest również tego efekt czyli grzeje na całego lub leci chłodne powietrze lecz nie jest to powietrze uzyskane dzięki klimatyzacji tylko takie ze zwykłego nadmuchu. Nie jestem specjalistą ale jak dla mnie przyczyną jest raczej coś innego.
Jakieś propozycje? Tylko te klapy odpowiadają za puszczanie powietrza z klimy czy może być to coś innego?
przemke
Piwa: 0/20
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 00:29
Twoje pytanie pozostaje otwarte bo ktoś może więcej wie na ten temat natomiast na oko czy na logikę słyszysz że pracują ale jedna z klap jest wyłamana i to ta która kieruje powietrze z klimatyzacji na prawą stronę. Blokada w danej pozycji powoduje ulatywanie zimnego powietrza tylko po lewej stronie. Jest to na tyle powszechny problem w tym aucie żeby powodem bylo coś innego to już mniej prawdopodobne.
Jest opcja na samodzielną druciarską wymianę bez rozbierania deski, jakieś linki które wcześniej zachowałem przeklejam Ci tutaj:
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=199142&highlight=klapki
http://p407coupe.blogspot.com/2015/04/uszkodzone-klapy-sterujace-temperatura.html
https://citroen.org.pl/forum/viewtopic.php?p=96507#96507&sid=805ea15cda0330f163b72935f4253b65
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenDS5
32 900
190 000 km
17 500
147 007 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC4 Picasso
36 000
197 000 km
