( Citroen C4 ) Wypadający zapłon błąd 0351 0352
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zibo85
Posiadane auto: Citroen C4 2.0 16v VTR Plus
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 13:57
Cześć,
Otóż opisze trochę historie problemu. Około grudnia pojawił się u mnie po raz pierwszy komunikat "Depollution System Faulty", który jak się okazało związany był z błędami 0351 i 0352. W styczniu wymieniłem cewkę i świece i przez jakiś czas ten problem się nie pojawiał.
Aktualnie sytuacja wygląda tak, że przy jeździe zarówno LPG jak i PB auto potrafi szarpnąć po czym pojawia się komunikat "Depollution System Faulty" (zdarza się, że auto również gaśnie) jednak co ciekawe zazwyczaj dzieje się to w momencie gdy auto jest rozgrzane.
Raz była sytuacja, że po zgaśnięciu miałem problem z odpaleniem i dopiero odpięcie klemy i ponowne jej włożenie pozwoliło odpalić samochód, oczywiście znowu podpiąłem pod kompa i błędy te same 0351 0352.
Stąd moje pytania:
- Czy jest szansa, iż druga cewka jest również uszkodzona?
- Czy jest ktoś z Łodzi i jest w stanie mi wskazać elektryka samochodowego/pomóc w diagnozie problemu? Najbardziej prawdopodobna wydaje się opcja uszkodzonego BSM, jednak wydanie 500-800 zł na używany/nowy modu, gdy nie ma pewności, że to pomoże to trochę ryzyko
- Czy ma ktoś inne pomysły co może być nie tak?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 15:36
Re: ( Citroen C4 ) Wypadający zapłon błąd 0351 0352
Witaj na forum i wypadałoby się przywitać.
Takowego błędu nie ma, ale za to jest P0351 i P0325, na którym wskazuje cewkę albo problem z instalacją i podejrzewam, że w Twoim przypadku najszybciej cewka padła.
zibo85
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 08:12
Dokładnie kody błędów to P0351 i P0352
Co do samej cewki... to jak pisałem wymieniana była w styczniu na oryginał Valeo (i po wymianie pojawiły się te same błędy co przed nią).... tak więc muszę znaleźć dobrego elektryka, który sprawdzi instalacje i jeśli się okaże, że same kable i kostki są ok to zostaje mi zaryzykować z kupnem BSM i liczyć że problem zniknie...
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 11:27
Od razu zaraz po wymieniane pojawiły się błędy czy później?.
BSM nie jest tutaj niczego winny, bo mając takowe błędy wskazują na uszkodzenie uzwojenia cewki. (jaki kolor wtyczki masz na cewce)
zibo85
Wysłany: Czw 14 Cze 2018, 22:02
Jednak wymiana BSM.
Hej,
Przepraszam, że dopiero teraz odpisuje ale nie zaglądałem na kompa.
W między czasie byłem u elektryka, który pomierzył mi napięcia i okazało się że wszystko jest ok. Niestety elektryk nie był w stanie mi pomóc, ponieważ nie znał się totalnie na Citroenach... próbował mi wmówić ze BSM trzeba kodować po wymianie i nie miał pomysłu co dalej zrobić.
Co do samych objawów to może komuś na przyszłość się przyda ale u mnie oprócz błędów na cewce, nie działało podświetlenie obrotomierza podczas włączonych świateł mijania. Początkowo nie skojarzyłem tego faktu z tym samym problemem (podświetlenie nie działało już od dłuższego czasu) ale jak widać problem był ten sam Smile
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
Temat do zamknięcia
czyzu69
Posiadane auto: 407 SW 1,6hdi
Wysłany: Sro 16 Cze 2021, 06:56
Czy wiadomo co było problemem, mam te same objawy, a na zimnym silniku jest utrudniony rozruch....????
Może ktoś coś??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
19 990
189 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
66 300
90 328 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
