( Citroen C5 ) Zmatowiały klosz lampy ksenonowej (c5 x7 sedan 2010)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
Kamilgie
Posiadane auto: C5 x7 2010r 2.0 hdi 163km sedan
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 20:47
Witajcie !
W mojej cytrynce (x7 sedan 2010, przedlift) przed zakupem zaobserwowałem zmatowiałą przednią lampę, w pobliżu żarnika ksenonowego. (tylko lewa, prawa jest ok). Pomyślałem, że wystarczy porządna polerka i problem zniknie... Po kilku godzinach polerki z zewnątrz jest gładki jak pupcia niemowlęcia ale niestety, wygląda jakby klosz lampy był wypalony od środka, klosz jest po prostu zmatowiały ale tylko w pobliżu żarnika. Sprawdziłem żarniki, oba są 35W, ale ten w feralnej lampie jest z phillipsa. Być może poprzedni właściciel włożył niepoprawny żarnik, przypalił klosz od środka, a następnie wymienił na prawidłowy, bo myślę że obecnie zamontowany żarnik jest ok. A jednak, przy świeceniu na ścianę z odległości ok 2-3m, widać różnicę w kolorze światła (to po stronie matowego klosza jest bardziej żółte. Teraz pytanie do was: Czy jest możliwość, że obecnie zamontowany żarnik jest niepoprawny? Czy rozklejenie klosza i wypolerowanie go od środka, przyniesie efekt ? Czy słyszeliście o możliwości kupna samego klosza, bez konieczności inwestowania w kompletną lampę ?
Dzięki za pomoc!
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 21:16
Re: ( Citroen C5 ) Zmatowiały klosz lampy ksenonowej (c5 x7 sedan 2010)
Sądzę, że nawet najgorszy żarnik nie ma szansy wypalić klosza, wszak przed kloszem jest soczewka. Owszem odbłyśnik może dosatć po [cenzura], ale klosz lampy, pierwsze słyszę. Prawdopodobnie nie ma szans na kupienie klosza, zostaje wymiana lampy, co tanie niestety nie jest, wszak to ksenon.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 22:08
promienie uv emitowane przez jakiś zamiennik palnika mogą doprowadzić do takiego zmatowienia klosza
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 00:31
Zobacz ten wątek:
http://klubcytrynki.pl/forum/index.php?topic=90909.0
możesz spróbować wyczyść czymś takim:
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/MC109-Preparat-CLEANSER-IPA-plus-izopropanol-wysokiej-czystosci-spray-400ml/35457
Kamilgie
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 16:29
Dzięki bardzo za odpowiedź, wypróbuję ten preparat i dam znać jak wyglądają efekty Smile
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 20:38
Użyłem tego preparatu do seczewki z marnym skutkiem, najlepiej jest rozkleić lampę i działać.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
17 900
271 000 km
66 300
90 328 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
