Autor |
Wiadomość |
adambb66
Dołączył: 05 Cze 2018 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 10:08
Temat postu: Wyciek paliwa w trakcie jazdy |
Witam posiadam C4 Grand Picasso 1,6HDI 2006 . W trakcie jazdy po przejechaniu około 50 km z prędkością 130-140km/h pojawia się bardzo duży wyciek oleju napędowego z silnika .
Oddałem auto do warsztatu i
1. diagnoza uszczelnienie pompy paliwowej - po uszcelnieniu odebrałem aut ale objawy pozostałe takie same
2. diagnoza zawór zwrotny przy zbiorniku paliwa - po wymianie dalej wyciek
Miał ktoś podobne objawy ? pomocy. |
Powrót do góry |
Pyotrek
Dołączył: 10 Kwi 2013 Posty: 2849 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2006, 2007
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 12:30
Temat postu: Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wyciek paliwa w trakcie jazdy |
Do mechanika i niech oddaje kasę za źle postawioną diagnozę i niepotrzebne koszty i niech dobrze zdiagnozuje. |
Powrót do góry |
adambb66
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 13:02
Cytrynkę zawiozłem do nich wczoraj i dostali ultimatum że ją naprawią na własny koszt lub zwrot kasy i oddaję autko do ASO.
Ale chodzi mi czy ktoś miał takie problemy ze swoją Cytryną i może mi coś doradzić . |
Powrót do góry |
Mostek123
Dołączył: 14 Sty 2017 Posty: 1917 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Volvo S60 2.4 Renault Master3 2.3
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 14:30
Cytat: | może mi coś doradzić | Na odległość forum możemy jedynie doradzić i tym samym zapytać: W jakich okolicach silnika cieknie Tobie paliwo, bo nie wierzę, że wyciek paliwa ON nie da się nie zauważyć w którym to miejscu.
A może cieknie na przelewach wtryskiwaczy?, bo to w trakcie jazdy trochę wyjaśnia lecz tak naprawdę nie wiedząc gdzie i skąd cieknie to można tylko wróżyć. Jak masz dalsze wątpliwości to lepiej zmień mechanika, bo obecny chyba jest ślepy.
Cytat: | Miał ktoś podobne objawy | Z cieknącym paliwem to na pewno każdy miał, ale w każdym to innym miejscu. Tak więc, za mało informacji na temat wycieku paliwa, bo nie wiemy w którym to miejscu masz wyciek. |
Powrót do góry |
adambb66
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 14:39
Nie widać z skąd się leje bo jak zaczyna "zrzut paliwa" to cały silnik po lewej stronie jest mokry , tylna klapa zalana ropą i na drodze ślad .
Za pierwszym razem po takiej usterce ( wracałem z Gdańska do Bielska i w okolicach Łodzi miałem zrzut paliwa ) auto przywiozłem do Bielska na lawecie z auta się lało cały silnik mokry i podwozie - ropa kapała ) na drugi dzień rano u mechanika wlałem rop i auto odpaliło , umyłem silnik i zdziwienie bo nic się nie lało , jeździłem z 2-3 miesiące po mieście i ani 1 kropli ropy do momentu wyjazdu do Czech expresów-ka 130km na budziku i zapach ropy , silnik zalany , szyba tylna cała w ropie . |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 16:39
Jak było za pierwszym to i za drugim razem widocznie jest to samo co przy pierwszym. |
Powrót do góry |
adambb66
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 18:17
zdaje sobie z tego sprawę ale trudno samemu znaleźć przyczynę zwłaszcza jak niby mechanicy naprawiali go już 3 razy i cały czas to samo |
Powrót do góry |
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 21:32
Może lepiej będzie jak zapytasz co konkretnie naprawiali, bo różne przyczyny mogą być od przelewów wtryskiwaczy po przewody zwrotne i może w tym ostatnim przerabiali w takich sposób, aby założyć zawór zwrotny i może to tutaj cieknie paliwo, na którym zbyt dobrze nie założono, ale jak mamy Tobie pomóc nie wiedząc choćby tych dwóch wymieniony rzeczy i która to właściwa. A może lepiej zdjęcie zrób i wstaw na forum ( przez fotosik) co łatwiej będzie Tobie pomóc. |
Powrót do góry |
adambb66
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 08:25
Do tej pory nie ustalili przyczyny wycieku ON
a wykonali uszczelnienie pompy paliwa oraz wymienili zawór na przewodzie powrotu paliwa. |
Powrót do góry |
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 10:12
Cytat: | Do tej pory nie ustalili przyczyny wycieku ON | Skoro najbliżsi mechanicy nie znaleźli to tym bardziej odległy forum nie znajdzie i jedyna porada jak dla Ciebie to podjechać do drugiego mechanika. |
Powrót do góry |
adambb66
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 12:10
Dzisiaj mechanik stwierdził że w zbiorniku paliwa robi się podciśnienie mimo drożnego odpowietrzenia i dlatego w czasie dłuższej jazdy wyrywa wężyk powrotu przy silniku. |
Powrót do góry |
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 14:04
Jeśli robi się podciśnienie to odpowietrzenie nie może być drożne. |
Powrót do góry |
adambb66
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 14:09
Pyotrek napisał: | Jeśli robi się podciśnienie to odpowietrzenie nie może być drożne. |
Tak mi powiedział " Fachowiec "
Za bardzo nie wnikam jutro idę po auto jak nie naprawili to będę żądał zwrotu kasy i autko oddaje do ASO |
Powrót do góry |
adambb66
Wysłany: Sob 16 Cze 2018, 12:47
Fachowcy wymienili mi zbiornik paliwa - nie było odpowietrzenia - wczoraj przejechałem około 200 km expresów-ką z prędkością średnią 116 km/h i nie ma żadnego wycieku - myślę że autko w końcu zostało naprawione |
Powrót do góry |
