( Citroen C4 Picasso ) Błędy podczas jazdy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
dempsejek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław / Nowa Ruda / Wieleń
Posiadane auto: CITROEN C4 GRAND PICASSO 1.6 VTi 120KM 2009 rok
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 09:19
W niedzielę po przejechaniu ok 30km na wyświetlaczy zapaliły się kontrolki ABS, ESP, AUTO P OFF oraz SERVICE. W menu "Warning log" odnotowane trzy błędy:
1. ESP/ASR system faulty
2. ABS braking system faulty
3. Parking brake faulty
Auto nie straciło na mocy nic się specjalnego nie działo. Kontynuowałem jazdę jeszcze przez 120km cały czas te kontrolki świeciły się. Po przyjechaniu do domu zgasiłem auto, ręczny nie zaciągnął się automatycznie. Ręcznie bez problemu (nie działało tylko automatyczne włączanie wyłączanie). Po ponownym odpaleniu auta wszystko zniknęło tzn. kontrolki zgasły komunikaty z błędami zniknęły i wszystko wróciło do normy. Do dzisiaj czyli wtorku jest w porządku. Przed jazdą w niedzielę auto było myte, pomyślałem, że może to kwestia dostania się wody do jednego z czujników ABS przy kole ale dlaczego błędy pojawiłyby się dopiero po przejechaniu 30km.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów miał takie coś i udało się dojść do tego co było przyczyną?
kober8
Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 13:49
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Błędy podczas jazdy.
Kolego u mnie przy takich objawach pomogła wymiana włącznik stop pod pedałem
Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
dempsejek
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 22:15
Dziekuję za od odpowiedź. Czytałem na necie o tym czujniku stopu pod pedałem. Jak problem się powtórzy to wymienię ten czujnik. NA razie błędy nie powtarzają się.
dempsejek
Piwa: 1/5
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 23:58
No i dzisiaj wyjazd w dłuższą drogę i problem się powtórzył. Co ciekawe przez cały tydzień poruszając się w mieście problemu nie było, jak tylko wyjechałem poza miasto na S5 i pogoniłem auto tak w granicach 120km po przejechaniu ok 2 km bach kontrolki się zapaliły i błędy które podałem w pierwszym poście. Zatrzymałem się na parkingu zgasiłem auto po czym odpaliłem i ruszyłem. Błędy same zniknęły i kontrolki zgasły. Po przejechaniu ok. 4 km znowu to samo błędy i kontrolki palące. Po zjechaniu z S5 jazda przez miasto i wsie ok 50km z niższa prędkością rzecz jasna Smile problem już się nie powtórzył. Jak dla mnie to wszystko jest w porządku do czasu kiedy jadę wolniej.
Przyjechałem do domu wjechałem na kanał, podniosłem auto. Sprawdziłem wszystkie czujniki ABS i przede wszystkim połączenia na kostkach. Wszystko wygląda w porządku. Wyjąłem też czujnik znad pedała hamulca, rozebrałem go i nic niepokojącego nie zauważyłem. Zastanawia mnie jedno tylne klocki hamulcowe proszą się o wymianę (dosłownie cienkie jak papier). Czy nie jest przypadkiem tak, że przez nadmiernie zużyte klocki zacisk hamulcowy jest praktycznie cały wysunięty i być może przez to mam te błędy podczas jazdy. Niższy poziom płynu hamulcowego. Pamiętam, że w poprzednim aucie jak miałem za mało płynu hamulcowego to paliła się kontrolka ABS i hamulca ręcznego. W cytrynie jest hamulec automatyczny i może przez to te komunikaty? Jaki płyn na dolewkę DOT-4 ?
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 19:00
Albo zabrudzony czujnik ABS-u lub pierścień.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 21:45
jak nie chcesz wymieniac jeszcze tarcz z łożyskami ? to ulżyj autu i wymień te klocki ,
płynu na razie nie dolewaj bo wkręcanie tłoków podniesie poziom z powrotem
w lepszych wersjach niektórych modeli bywają klocki z czujnikami zużycia - jak zostaje 2mm już włącza kontrolkę
bo przy takiej grubości okładziny już jest ryzyko oberwania jej od blachy - co może skutkować przyblokowaniem koła
dempsejek
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 00:08
Czujniki wszystkie wyczyszczone zostały dzisiaj. Jutro (a właściwie już dzisiaj) jadąc do Wrocka okaże się czy to pomogło.
dempsejek
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 00:10
Na wymianę klocków umówiłem się dzisiaj w warsztacie przy okazji czyszczenia czujników ABS.
dempsejek
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 20 Cze 2018, 11:42
Klocki razem z tarczami wymienione.
Ostatnio zmieniony przez dempsejek dnia Sro 04 Lip 2018, 22:12, w całości zmieniany 1 raz
dempsejek
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 03 Lip 2018, 14:17
Niestety problem z błędami powrócił. Byłem w warsztacie podłączone auto pod komputer i zero błędów. Pewnie dlatego, że po zgaszeniu auta wszystko się uspakaja i błędów nie ma. Powracają podczas jazdy przy prędkości ok 100km/godz. Jeśli jeżdżę tylko po mieście z niższą prędkością to nic się nie dzieje. Poniżej umieszczam krótki filmik na którym udało mi się zobrazować problem.
https://photos.app.goo.gl/ggogzi59GZsjVEh68
https://photos.app.goo.gl/iZ5acwJtKTaj1doHA
dempsejek
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 04 Lip 2018, 22:13
Dzisiaj zauważyłem, że przy jeździe tak w granicach 20-40km przy gwałtownym skręcie w prawo piszczy łożysko przednie chyba strona kierowcy. Pytanie czy padające łożysko koła może dawać takie błędy?
dempsej
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Ruda
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 VTI 120KM LPG
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 09:07
Jak się okazuje podłączanie auta do jakiś uniwersalnych komputerów w celu odczytania błędów przez warsztaty chcące tylko naciągnąć na kasę mija się z celem. Zgadałem się ze znajomym który pracuje w warsztacie na temat moich problemów z błędami których nie widać po podłączeniu do koputera. Stwierdził że nie ma możliwości aby po podłączeniu pod komputer nie było żadnego błędu. Chyba, że podłączany jest do uniwersalnych skanerów. Jestem właśnie po wizycie u niego w warsztacie. Błędy odczytane i jest zapisany w pamięci auta błąd C1331 - spójność wskazań czujnika prędkości przedniego prawego koła. Czujnik zamówiony i umówiony jestem na wymianę dzisiaj. Także nie warto jeździć na diagnostykę do warsztatów które mają jedynie uniwersalne skanery.
budynio
Posiadane auto: Citroen c4 picasso
Wysłany: Wto 04 Sty 2022, 18:15
wymiana rozwiązała problem? u mnie też jest podobna dyskoteka z tym, że problemy ze skrzynią automatyczną są
Citroęn
Wysłany: Pon 20 Cze 2022, 19:49
Mam podobny problem. Czy Twój został rozwiązany i jak?
dempsej
Piwa: 2/2
Wysłany: Wto 21 Cze 2022, 21:26
Wymiana czujnika ABS w prawym przednim kole rozwiązała problem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
