( Citroen Xsara Picasso ) Falujące obroty silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Ratajec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zduńska Wola Łódzkie
Posiadane auto: Xsara Picasso 1,8
Wysłany: Pon 04 Cze 2018, 16:56
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z silnikiem w XP tzn: falują obroty silnika. Raz wysokie, raz tak niskie, że gaśnie. Dodatkowo przy zmianie biegów silnik "przytrzymuje" obroty jakby sprzęgło było wciskane na przy trzymanym gazie. Sprawdzało trzech "specjalistów" i nikt nic nie znalazł. Komputer nic nie pokazuje, silniczek krokowy wymieniony. Proszę o pomoc. Pozdrawiamy wszystkich.
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Sro 06 Cze 2018, 22:23
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Falujące obroty silnika
sprawdź czy jest szczelny dolot i kolektor. Miałem podobnie i okazało się że ssało lewe powietrze przy rurce z egra (metalowa rurka co wchodzi od spodu kolektora )
Fiat 126p x 2
BX 1,9 16V GTi
XM V6 12V
XM 2ct
Astra 1,7tdi Isuzu
C3 1,4HDI
Laguna 2,0 16V IP
Xsara Picasso 1,8 2000
Xsara Picasso 1,8 2004 FL Exclusive
Renault VelSatis 3,5V6 Initial Paris \'05
Ratajec
Wysłany: Czw 07 Cze 2018, 11:43
Dzięki za podpowiedzi, ale tam jest wszystko dobrze. W przepustnicy natomiast pojawia się olej, to samo w rurce między filtrem a osłoną przepustnicy. Czy to może mieć związek z taką pracą silnika? Wąż odmy wymieniony w lutym. Pozdrawiamy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
