( Citroen C5 ) Problem z wycieraczkami/kierunkowskazami/pilotem
Knoks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom/Sinding
Posiadane auto: Citroen C5 2,0hdi 2001rok
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 10:14
Witam od jakiegoś tygodnia mam problem z citroenem c5 2,0hdi (109ps) z2001 roku ,a mianowicie zaczęło się pewnego dnia gdy nie zadziałał pilot w kluczyku oraz przy próbie uruchomienia wyskoczył problem z imobilajzerem. Po przekręceniu kluczyka tylko włączyła się tylna wycieraczka co było dość dziwne.(zauważyłem ze włącza się zawsze gdy nie idzie odpalić auta). Gdy już udało się odpalić auto i przypisać kluczyk po resecie to pozostał problem z wycieraczkami, kierunkowskazami czy światłami długimi. Wycieraczki same podczas jazdy potrafią się załączyć mimo iż są ustawione na 0 (przednia jak i tylna) na wyświetlaczu pojawia się komunikat o włączonym trybie automatycznym,po tym jak się włączą nie działają kierunki, spryskiwacze, wycieraczki czy światła długie oraz rozłączają tempomat czy sterowanie radiem. Po chwili znów wszystko działa by za chwile sytuacja się powtarza ostatnio z większym nasileniem. Plus wspomniany pilot czasem nie che otworzyć auta by po chwili działać normalnie (bateria nowa). Czy ma ktoś jakiś pomysł co się dzieje? Przełącznik kolumny kierowniczej do wymiany?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 16:41
Re: ( Citroen C5 ) Problem z wycieraczkami/kierunkowskazami/pilotem
Tak przełącznik, ale najczęściej nie cały, w większości przypadków wystarczy wymienić taśmę w manetce, manetkę lub manetki od świateł i kierunków. Ewentualnie u ciebie może być problem z elektryką, ewentualnie masą.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 22:14
Do czego Question Question Question co ma wspólnego z kierunkiem i światła albo wycieraczki z taśmą?, no chyba, że problem Airbag to rozumiem, ale reszta? (z komentuj teraz Siebie Pyotrek Laughing )
Ps.
No, ale jak kto jest kolesie stawiający piwa bez wcześniejszej rozeznania i ot tak na szybkiego piwa stawiane za błędne informacje i tak wielu wątkach, oj dziwne coś z tym wszystkim.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 04 Cze 2018, 02:47
Mostek123 napisał:
Ma i to dużo, jak byś był w temacie, rozebrał i naprawił kilka przełączników to byś wiedział o co chodzi, ale fakt czasami mogą to być wytare styki w na płytce przełącznika zespolonego.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 04 Cze 2018, 07:25
No nie wiem, kolega (autor nie pochodzi z warszawy, tak więc nie wiem co tam grzebiesz z kolegą w tej manetce Laughing ), bo opis najwyraźniej nie pasuje do Twoich porad tutaj.
Ma i to dużo,
To ciekawe i co, taśma z immobiliserem też ma dużo wspólnego albo z radiem lub tempomatem? Laughing
Kolego Knoks, ja najszybciej podejrzewam problem w module BSI pod deską rozdzielczą, na którym brak dobrego styku lub zwarcie idące od manetki może powodować opisane przyczyny i nie szukałbym w samej manetce takowego problemu, bo nie ma nic ze związkiem immobiliserem ani nawet z taśmą jak wyżej kolega napisał któremu tak hojnie podziękowałeś.
Takowy problem przerabiałem nie jedno i najczęściej właśnie powoduje brak styku kostki połączone do modułu BSI.
Jakby byłyby wytarte to zawsze na jedną stronę powoduje usterki, ale nie w obydwóch na raz i wytarte styki raczej nie łączy, no chyba, że przełącznik jest tak wyrobiony, że samo się załącza kierunek na jedną stronę.
Knoks
Wysłany: Pon 04 Cze 2018, 13:25
Witam ponownie co do mojego problematycznej auta to na chwile obecna praktycznie już nie ma wycieraczek, kierunków, tempomatu,długich świateł (mijania włączają się automatycznie na szczęście)sterowania radiem, generalnie wszystkiego co się włącza lub steruje przy kierownicy, a gdy to nie działa to również odpalenie auta staje się nie możliwe przez błąd imo oraz otwieranie i zamykanie auta i domykanie szyb rozwież nie działa.
Czasem zaskoczy i działa na pare sekund.
Co do piwa to przepraszam rzeczywiście trosze za szybko możliwe mój błąd.
Kolejne pytanie to chciałbym sprawdzić styki na tym BSI i ew. numery czy idzie się jakoś do niego dostać bez ściągania całej deski czy coś? I generalnie gdzie on się znajduje?
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 05 Cze 2018, 09:47
Nie trzeba całej deski ściągać, ale dolną pod kierownicą to musisz zdemontować i idąc tokiem rozwiązania możesz iść po kablu od manetki do modułu BSI oraz sprawdzić czy moduł BSI ma zasilanie bądź masę. Najlepiej jak oddasz to do elektryka, bo sam z pewnością nie ogarniesz.
Knoks
Wysłany: Wto 12 Cze 2018, 01:12
Diagnoza 100% trafna tyle że przerwana była taśma manetki od wycieraczek,a dokładnie „ścieżka” od tylnej wycieraczki.
Co musiało powodować jakieś zwarcie i całość modułu została odłączana razem z immo który jest również wpięty w moduł kierowniczy. Szybka wizyta szrocie wymieniona cała manetka i wszystko wróciło do normy. Piwo zasłużone jak nigdy jeszcze raz dzięki za podsunięcie tropu
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 03:35
Mostek123 napisał:
To teraz skomentuje, wiesz kim dla mnie jesteś i to do kwadratu, nie znasz się, nie masz praktyki i piszesz bzdury.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 19 Cze 2018, 13:39
nie masz praktyki
Pyotrek, uszkodzić komuś to faktycznie nie mam takiej praktyki i jeszcze dodam od siebie, że również nie mam sumienia aby psuć komuś Laughing
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 24 Sie 2018, 19:08
Pyotrek napisał:
Mostek123 napisał:
Kolega chyba pomylił taśmę poduszki z taśmami w manetkach...
Swoją drogą "znikające kierunkowskazy"...co mają wspólnego kierunkowskazy z włącznikiem świateł mijania??? A jednak przyczyna tkwi w tym nieszczęsnym włączniku Smile Pyotrek piwo ode mnie !
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
