Dołączył: 25 Lis 2008 Posty: 51 Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań Posiadane auto: citroen c4 2006 rok
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 11:58
Odgrzybianie parownika
Witam czytałem parę tematów na ten temat i sposobów na odgrzybianie parownika poprzez wykrecenie wentylatora ... I na wiercenie dziurki w kanale przy parowniki. Zastanawiam się czy dało by radę również odgrzybianie poprzez wejście od filtra kabinowego i opuszczenie rurki z pianką do odgrzybiania. Jak myślicie czy da radę?
Dzień dobry na wieczór. Tak da radę, preparat Wutrh serwisowy do czyszczenia klimatyzacji i kompresor z dozownikiem (pistolet) z wężykiem dobrze popisać, powinna się utworzyć warstwa ochronna w parowniku, oczywiście należy wymienić filtr kabinowy, a po tym zabiegu odczekać około godziny (nie włączać klimy), myślę że Kolega wie co z resztą kratek (ozonowanie też by się przydało) no i najważniejsze aby to dobrze działało polecam raz w miesiącu tak na 20 minut klimatronik na max temperaturę, nawiew max i przygrzać w samochodzie aby dobić resztę tego co nie odparowało z filtra i parownika...
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
