( Citroen C5 ) wyciek płynu chłodniczego, czy pompa wody jest wadliwa ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
ketrabasu
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011 2.0D 163KM automat HYDROACTIV
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 10:23
Citroen C5 kombi 2011 2.0D 163KM automat hydroactiv.
Mam wyciek płynu chłodniczego.
Po zakupie 2 lata temu przy 160kkm został wymieniony pierwszy raz rozrząd z pompą wody, kilka miesięcy temu zaczął wyciekać płyn chłodniczy przy 195kkm. Wyciek był na poziomie litra na tydzień. Było widać że to z rozrządu, więc została wymieniona pompa wody.
Przez miesiąc, dwa było chyba OK i teraz znowu wycieka płyn z tej nowej pompy a przejechałem na niej ledwo 4kkm. Wyciek jest teraz mniejszy powiedzmy 0,5 litra na 2 tygodnie i co niesamowite czasem przez jakiś czas nie cieknie - 3 tygodnie ostatnio i znów się pojawił.
Mam miejsce postojowe w garażu podziemnym na którym stoi tylko moje auto, wiec wiem ile jest kiedy nakapane i na podstawie tego oraz dolewek jestem w stanie określić częstotliwość wycieku która jest nieregularna i nie da się jej przypisać do stylu i miejsca jazdy.
Nie cieknie na pewno z chłodnicy i przewodów, po zdjęciu koła widać wyraźnie mokre okolice rozrządu.
PYTANIE: czy wymieniać pompę ? na jaką ? czy one są jakieś wadliwe czy mam po prostu pecha? czy może być inna przyczyna padania szczelności pompy ? czy może być wina nieprawidłowego uszczelnienia a ni samej pompy ?
Proszę o pomoc każdego kto cokolwiek wie na ten temat bo nie chce znowu płacić 500zł za pompę z wymianą jeśli znów będzie ciekło...
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 10:38
Re: ( Citroen C5 ) wyciek płynu chłodniczego, czy pompa wody jest wadliwa ?
Mogła być wadliwa pompa, dopytaj w hurtowni z którymi nie było problemu, najczęściej polecają pompy SKF. Mechanik powiedział że na sucho pompą nie powinno się kręcić aby nie uszkodzić pompy.
ketrabasu
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 12:06
Dziękuję za odpowiedź. Gdyby to był jedna pompa to nie drążyłbym tematu ale jedna padła po 33kkm, kolejna po kilku a pierwsza chodziła od nowości przez 160kkm więc ciężko mi uwierzyć że trafiłem na 2 wadliwe dlatego myślałem że może ktoś miał podobnie, jeśli nie to pewnie tak zrobię że zamówię SKF i wymienię.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pon 28 Maj 2018, 12:45
Napisał Pyotrek:
To żart, czy poważnie?
Bo niby kiedy ta pompa ma na sucho pracować? i nawet jeśli wycieknie płyn z chłodnicy to też nie zaszkodzi i raczej brak płynu to wysoka temperatura silnika co kolega tego nie wspomina, bo jednak pilnuje i sprawdza poziom płynu.
Na moje podejrzenie to najszybciej brak prawidłowej uszczelnienie samej pompy w trakcie montażu co niekiedy warto trochę dodać specjalnego silikonu, no chyba, że przez otwór pompy leci płyn co raczej przy takim przebiegu świadczyć może jedynie o jakości samej pompy i należy sprawdzić skąd tak naprawdę leci płyn, czy przez otwór, czy przez uszczelki zanim kupisz następną pompę, bo jak się okaże, że przez uszczelki to bez sensu następną pompę kupować.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 29 Maj 2018, 02:38
ketrabasu tu masz artykuł na temat działania i montowania pomp, możliwe że masz którąś z przyczyn podanych w artykule, niektórzy producenci nawet przed montażem zalecają wsadzenie pompy do płynu aby miała odpowiednie smarowanie i nie chodziła na sucho, możliwe że mechanik uruchomił silnik bez płynu i spowodował uszkodzenie uszczelnienia pompy.
https://motofocus.pl/informacje/nowosci/15498/jak-uniknac-bledow-podczas-wymiany-pompy-cieczy-chlodzacej
Mostek123 napisał:
Napisał Pyotrek:
Mostek123 masz doszkól się, dla mnie jesteś ignorantem i wiesz kim jeszcze i to do kwadratu i jeszcze to takimi tekstami potwierdzasz, że się nie znasz, nie masz wiedzy i doświadczenia a udajesz mądrego podając informacje z internetu, masz artykuł na temat montażu pompy, oczywiście jak to u ciebie nie przyznasz się do porażki:
a tu cytat:
Należy unikać nadmiernego kręcenia wirnikiem pompy przed zamontowaniem, oraz nadmiernego kręcenia silnikiem bez płynu chłodzącego. Praca uszczelnienia na sucho może prowadzić do tzw. wstępnego uszkodzenia pierścienia ślizgowego. Podczas gdy pierścienie uszczelniające trą o siebie bez smarowania płynem, powstają mikrouszkodzenia, które w późniejszym czasie mogą skutkować brakiem szczelności.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Wto 29 Maj 2018, 09:39
Pyotrek jakie masz Ty wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat całego auta od podstaw?. Bo widzę, że dobrze powielasz czyjeś teksty ale sam nie wiesz jak wygląda doskonale w praktyce i dobrze o tym wiesz, że nie masz swojej własnej doświadczonej wiedzy.
Z cytatu Twojego Pyotrek z artykułu:
Pytam: Czym i jak można ukręcić nadmiernie pompę tak, aby pierścień uszczelniający został uszkodzony przed zamontowaniem i tutaj logika nie pozwala myśleć, że kręcąc rękoma chyba nie użyjesz takiego obrotu jak siły naciągniętego z paska rozrządu. Tak więc Pyotrek powielasz nie sprawdzone i nie przemyślane teksty oraz sam nie weryfikujesz, a dlaczego sam nie weryfikujesz, bo nie masz wiedzy i powielasz czyjeś teksty aniżeli swoje własne doświadczenie .
A może wstawił pompę gorszej jakości, a policzył jak za lepszej jakości.
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 29 Maj 2018, 11:21
Zacytuję znane powiedzenie:
Nie dyskutuj z idiotą bo cię sprowadzi do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
ketrabasu
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 09:51
Zakończmy utarczki słowne.
Mam jeszcze jedno pytanie: Mam starą pompę na której zrobiłem 33kkm czy jeśli nie widać luzu to jestem w stanie jakoś stwierdzić że leje się z uszczelnienia wirnika czy tego uszczelnienia montażowego ? TO samo dotyczy tej na której jeżdżę czy jeśli wszystko wokół jest mokre to bez rozbierania jakoś mogę stwierdzić wyciek z samej pompy czy uszczelnienia ?
ketrabasu
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 09:59
I pisze jeszcze w tym artykule żeby nie stosować żadnego silikonu ani uszczelniacza przy montażu a ta wyjęta pompa to uwalona jakimś silikonem po krawędzi dookoła. Wiec stosuje się to czy się nie stosuje ??
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Sro 30 Maj 2018, 13:50
Nie widzę możliwości sprawdzenia na stole pompy skąd był wyciek, chyba żeby ja umyć zatykając otwór spustowy a potem mu się przyjrzeć czy były ślady wycieków.
Co do sprawdzenia na silniku to trzeba by umyć pompę dookoła i potem na uruchomionym i nagrzanym silniku obserwować skąd leci.
Co do silikonu jeśli jest tylko na brzegach to raczej nie powinien stanowić problemu.
Czasami jest tak że mechanik aby sprawdzić działanie rozrządu uruchamia silnik bez płynu, podpytaj w warsztacie czy zalali układ płynem zanim uruchomili silnik.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 31 Maj 2018, 08:46
Praktycznej wiedzy Pyotrek to Ty nie masz. Bo każdy wyciek z pompy zawsze można zauważyć, czy to leci z pompy, czy leci z uszczelnia montażowej, a im cały brudny tym lepiej widać.
Nawet jeśli tego nie zrobili to przy próbie tylko wyłącznie uruchomienia nie powoduje rozszczelnienia pompy i jak widać, praktyki to Ty tutaj i również Pyotrek nie masz. (ot. filozof) O wiedzy z teorii już nie wspomnę.
Sprawdzenie rozrządu zawsze należy kilka razy obrócić wałem ręcznie przed uruchomieniem i co? według Ciebie Pyotrek pompa poszła w kici mać, bo bez płynu, tak.
ketrabasu, jakiej firmy kupiłeś pompę i za ile?
ketrabasu
Wysłany: Pią 01 Cze 2018, 13:31
Pierwsza pompa, która była założona po wymianie rozrządu i na której zrobiłem 33kkm była kupiona przez zakład który to robił nie wiem jakiej jest firmy i ile kosztowała, zdjęcia tej pompy tutaj:
http://ifotos.pl/z/qepawsx
http://ifotos.pl/z/qepawsn
http://ifotos.pl/z/qepawse
http://ifotos.pl/z/qepawss
Leżała w garażu pół roku więc jest nieco przyrdzewiała i ma osady z płynu.
Druga pompa na której jeżdżę i zaczęła cieknąć prawie zaraz po założeniu, była kupowana z myślą że ma być solidna i kosztowała 200zł ale nie pamiętam jakiej to było firmy.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 01 Cze 2018, 20:01
A cóż ta za pompa Shocked, toż to ewidentnie widać podróbka i wcale się nie dziwię wycieku płynu z takiej pompy.
Nowa pompa tak nie wygląda i mogę podejrzewać, że sprzedano Tobie pochodzący z produkcji wtórnej aniżeli nową cześć albo naprawdę niskiej jakości takowej pompy.
ketrabasu
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 11:33
Jestem laikiem,
Czemu jest to wg Ciebie podróbka? co to znaczy wg ciebie podróbka ? Jakie detale o tym świadczą?
Proszę o rzeczową odpowiedź, pozbawioną wywodów, przypuszczeń i emocji.
Z góry dziękuję.
ketrabasu
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 11:36
A na razie obecna pompa przestała cieknąć, albo cieknie tak słabo że odparowuje. Będę obserwował sytuacje ale tymczasowo się wstrzymuję z wymianą, jak to zrobię to na pewno napiszę i prześlę zdjęcia kolejnej pompy.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
36 500
165 000 km
