Dzień dobry, posiadam Cytrynę jak w temacie. Wczoraj po krótkiej rundce po mieście zaparkowałem i koniec - nie odpala. Po włożeniu kluczyka i przekręceniu zapłonu coś prztyka a kontrolki zapalają się na chwilę i gasną tak jakby akumulator zdechł. Więc podłączyłem na kabelkach drugi z drugiego samochodu i tu nastąpiła poprawa że do momentu rozruchu wszystko zachowuje się już normalnie ale przy próbie rozruchu (włączenia rozrusznika) wszystko gaśnie i zapala się ponownie po cofnięciu kluczyka z położenia rozruchu.
Dodam jeszcze że tego samego dnia wcześniej miałem chwilową usterkę klimatyzacji. Po rozruchu pod domem klima zaczęła grzać na maksa - zatrzymałem się i na chwilę zdjąłem klemę z + i po 10 s znowu założyłem. Pomogło wszytko wróciło do normy a klima zaczęła chłodzić (2 taka sytuacja w historii samochodu).
Do ASO mam 120 km. Samochodu nie można odpalić, nie wiem co robić. O ile wiem diesla nie można odpalać na "pych".
Proponuję przełożyć akumulator z drugiego albo dobrze naładować akumulator prostownikiem, bo z kabla rzadko pomaga i trzeba naprawdę mieć dobry kabel do rozruchu, a potem można myśleć co dalej...
Macie rację Panowie. Akumulator abdykował. Dziękuję za podpowiedzi.
Zmyliło mnie to że padł tak nagle i ciepłą porą roku. (z reguły aku. zdychały mi w innych pojazdach w środku zimy i najpierw zawsze były jakieś symptomy).
Rzeczywiście na kablach nie można było odpalić nawet przy odłączonym moim akumulatorze. Dopiero jak wsadziłem akumulator kumpla to samochód odpalił. Facet w sklepie powiedział mi że w starym zwarło cele i z 720A prądu rozruchowego zostało 68A.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
