C5 X7 HIII+ głuche/tępe stukanie z tylnego zawieszenia
Mam problem z moją cytryną, a właściwie dwa.
Pierwszy to głuche/"tępe" stukanie podczas jazdy po nierównościach (odgłos przypomina uderzenie metalowym prętęm/grubym kijem o oponę). Na początku kwietnia miałem wymienione tylne łączniki stabilizatora oraz 3 regulacyjne sfery u p. Stanisława pod Cz-wą (wszystko ładnie cacy, poustawiane, odpowietrzone). Po okołu 300 km pojawiły się dziwne odgłosy z tylnego zawieszenia. Byłem na stacji diagnostycznej, diagnosta ani przy użyciu szarpaków ani ręcznie nie stwierdził żadnych luzów (może minimalny na prawym łączniku stabilizatora).
Druga sprawa, to podczas tankowania nie odbija mi pistolet. W czwartek byłem zatankować do pełna i po raz kolejny do baku wlało się nienaturalnie dużo paliwa ok. 65 litrów. Do tego auto zostawia po sobie palmy oleju napędowego. Nie jest to jakiś potok, ale ślady są. Auto było tankowane na dwóch różnych stacjach i mniej więcej po takim samym czasie od zapalenia się rezerwy. Wcześniej do baku wchodziło ok. 61/62 litrów, a odbicie pistoletu zwiastowało charakterystyczne syczenie.
Ktoś ma jakieś sugestie co sprawdzić u mechanika? _________________ Nie musisz wygrać, ale musisz walczyć.
musisz jeszcze raz pojechać do mechanika, może tuleje , posprawdzaj sobie wszystko. U mnie w aucie mam z prawej strony takie stukanie na nierównościach jakby dwie luźne cienkie blaszki o siebie uderzały, diagnosta na stacji nic nie stwierdził, mechanik tez nic nie zauważył niepokojącego,a takie stukanie mam od momentu delikatnej stłuczki(skoda wjechała w prawy tył C5)ale uszkodzenia poza delikatnym wgnieceniem elementu amortyzującego i porysowanego zderzaka nie ma. Myślałem ze to urwany zaczep od linki hamulca pomocniczego,ale to niestety nie to.pozostanie mi chyba rozkręcenie całego tylnego prawego zawieszenia i sprawdzanie wszystkiego po kolei...no chyba ze to nie w zawieszeniu jest problem...macie jakieś pomysły?
