( Citroen C4 Picasso ) Słabo dmuchająca klimatyzacja
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Dziubek22
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 HDI
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 16:20
Witam . Mam problem z klimatyzacją. W przewodach od klimatyzacji zrobiła mi się dziurka na jesieni(klimatyzacja nie była potrzebna) więc przewody wymieniłem na wiosnę. Pojechałem nabić układ i okazało sie że maszyna nie może wytworzyć odpowiedniego podciśnienia (test szczelności wypadł poprawnie), mechanik polecił wymienić kompresor klimatyzacji. Kompresor wymieniłem na używany w dobrym stanie. Po nabiciu nie chłodzi tak jak w tamtym roku. Leci chodne powietrze ale nie takie chłodne jak powinno.
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Pią 25 Maj 2018, 23:47
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Słabo dmuchająca klimatyzacja
Dobry wieczór. Proszę podać wartości ciśnienia kompresora przy ustawieniu na LO/MIN i temperatury jaka jest zmierzona przy wylocie z kratki nawiewu na w/w ustawieniu...oraz temperatury zadanej i zmierzonej w kabinie...
Dziubek22
Wysłany: Sob 26 Maj 2018, 09:34
Przy ustawieniu klimy na low na kompresorze na niskim spada do około bara a na wysokim około 9/10. Temperatur na wylocie i w kabinie nie mierzyłem ale nie trzeba mierzyć żeby stwierdzić że coś jest nie tak jak powinno.
Dziubek22
Wysłany: Pon 11 Cze 2018, 08:32
Auto naprawione. Powodem słabo dmuchajacej klimy był zawór rozprężny. Po wymianie zaworu ciśnienia wróciły do normy i w końcu mogę się cieszyć działającą klimatyzacją. Lecz forum jest do bani na trzy założone posty nie dostałem żadnej pomocnej odpowiedzi (same cwaniackie pytania) na które odpowiedziałem i potem odzewu zero.
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Sob 23 Cze 2018, 18:23
Z takim podejściem licz na więcej podpowiedzi.
Dziubek22
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 01:34
Z takimi moderatorami nie liczę na żadne pomocne odpowiedzi na tym forum.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC4 Cactus
40 500
100 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
