Jak w temacie. Jeździłem wczoraj cytryną i nagle padł mi cały nawiew w samochodzie. Miałem tak z dwa razy z pół roku temu, ale usterka sama sie naprawiała... Teraz kupiłem moduł, wymieniłem, pochodziło chwile a tu psikus i nawiew padł. Odłączyłem mofuł podłączyłem i chodzi tylko w trybie maksymalny nawiew lub w ogóle. Ma ktoś jakieś pomysły? Obstawiam panel sterujący.
Re: ( Citroen C5 ) Cytryna 2.0 HDI po wymianie modulu wciaz usterka
Tylko raz słyszałem o uszkodzonym panelu, najczęściej leci moduł jeśli masz klimatronika, czasem leci sam tranzystor czasem styki, możesz jeszcze odłączyć akumulator, potrafi się elektronika zawiesić.
Odpinałem akumulator i ciągle to samo. Odpalam silnik i dmuchawa chodzi na około 3 bez możliwości regulacji z klimą włączoną. Albo filtr przeciwpyłkowy jest zawalony ( i przez to ale wątpię), albo właśnie panel leży. Przejeżdże do poniedziałku i zobaczy się. Jak coś oddam znajomemu do warsztatu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
