Wczoraj miałem wymieniany rozrząd w 2.0 Pb. Po powrocie do domu poczulem lekkie wibracje w srodku auta. Obroty nie faluja ale czuć drgania. Nie są one jakieś wielkie i pewnie jakby ktoś się przesiadl z innego auta to by ich nie zauważył. Zawracać tym sobie głowę?
Druga rzecz - na zimnym silniku trzyma równo 1k obrotów, na ciepłym 900. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi, więc może tak ma być?
Trzecia rzecz, którą zauważyłem dzisiaj po odpaleniu - przód auta się podnosi i to dość znacznie a po zgaszeniu auta opada. Nie leży bynajmniej jak Cx ale mimo wszystko trochę siada. Wcześniej przez 2 miesiące od zakupu nic takiego nie zauważyłem. Dzisiaj na forach przeczytałem że tak powinno być. Pytanie - zepsuli coś, czy przypadkowo naprawili?
Re: ( Citroen C5 ) Dziwne zachowanie po wymianie rozrządu
Niby to opadanie i podnoszenie jest normalne, ale jak masz ksenony sprawdź czy po nocy włącza się poziomowanie, następna kwestia podnieś go przyciskiem na max i zobacz czy pojawia się komunikat o zakończeniu podnoszenia. Jeśli podnosi do max a brak komunikatu ( pompa wtedy dlugo pracuje) może być przestawiony korektor wysokości.
Do wymiany rozrządu trzeba zdemontować poduszkę silnika z prawej strony, trzeba też silnik podeprzeć, jeśli samochód ma moc, normalnie pali to możliwe że źle ustawili poduszkę lub się źle ułożyła lub któraś jest uszkodzona.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
