( Citroen C3 ) Wymiana poduszki i łożyska amortyzatora z przodu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
ip0
Posiadane auto: Citroen C3 II 1.6 HDi 92KM
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 22:52
Dzień dobry Wszystkim mam problem z moją cytryną. Mianowicie posypało się łożysko amortyzatora przedniego. Chciałbym zamówić nowe części , ale wiedze że się różnią od tych które dostępne są w sklepie.
Poniżej podsyłam zdjęcia amortyzatora który jest taki jak u mnie jak również zdjęcie poduszki i łożyska które są dostępne w sklepie. Jak wcześniej pisałem różnica kształtu PODUSZEK i ŁOŻYSKA jest, ale czy pasują do siebie ... ?
Czy to po prostu inny producent i inna myśl ...
Za wszelkie rady i sugestie z góry dziękuje.
Pozdrawiam z Gdyni
.f
ps. Citroen 1.6 HDi 68kW z 2012r.
Jak również myślałem o zestawie ochronnym/ przeciwpyłowym i odboju:
Czy one również pasują ?
[/img]
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 00:42
Re: ( Citroen C3 ) Wymiana poduszki i łożyska amortyzatora z przodu.
Podaj VIN, amortyzator musisz dobierać do twojego silnika.
sylonis
Skąd jesteś (miejscowość / region): ESP
Wysłany: Sob 28 Lip 2018, 09:18
Witajcie!Od pewnego czasu w mojej cytrynie tluklo mi cos z przodu przy koleinach i przy większych dziurach w jezdni podjechalam do zakladu stwierdzili wybicie poduszek wymienili od razu dwie wszystko bylo ok jednak po przejechaniu ok.40km(jechalam do pracy) usłyszałem huk tak jakbym gumę złapała.Sprawdzilam z oponą wszystko ok jednak od tego czasu samochód jakby stracił sterowność "rzuca nim" ja kierownicą w prawo a on szarpie w lewo i później w prawo mam takie uczucie jakbym zygzakiem jechala no i przy skręcie w prawo puszczy tak jakby guma obcierala o cos bo po zaparkowaniu auta było czuć jej swad a poza tym przy odpalaniu silnika słychać tak jakby po lewej stronie w przefniej czesci podwozia cos tluklo.Normalnie wczoraj jak wracalam z pracy to balam się czy wrócę cala czulam jakbym jechała po lodzie.Niestety nie mam możliwości podjechania dziś do mechanika który mi robił te poduszki dopiero w poniedziałek.Czy ktoś się może orientuje co moglo się stać z autem po opisanych przypadlosciach?Będę bardzo wdzięczna normalnie spać mi to nie daje.
EDIT
Sprawa rozwiązana urwana tuleja wahacza stad auto tańcowało na drodze.Wymieniony cały wahacz przedni z prawej strony zrobiona zbieżność i póki co jeździ ale to co przeżyłam to moje.Mechanik stwierdził ze dobry ze mnie kierowca jadąc z taka awaria i to jeszcze 60km przy 80km/h
A propo tych wahaczy to jak to jest z nimi powinno sie wymienic jeden czy 2 odrazu?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3
38 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
15 900
235 000 km
