( Citroen C5 ) Kalibracja elektrycznego hamulca ręcznego
pawson123
Posiadane auto: Citroen C5 X7, Tourer, 2,0l 16V, 2009
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 21:16
Od dwóch tygodni zmagam się z grzaniem tylnych hamulców po wymianie tarcz i klocków Sad Zaciski zregenerowane, prowadnice zacisków nasmarowane, prowadzenie klocków w jarzmie wyczyszczone, linka od ręcznego wycofana - dźwigienki od ręcznego w pozycjach skrajnych.
Okazało się, że jeśli wycofam tłoczki hamulców i korzystam tylko z pedału hamulca to wszystko jest ok - tłoczki się cofają, koła swobodnie się obracają. Jeśli ręką pociągnę za dźwignię od ręcznego przy zacisku to też jest ok. Problem pojawia się tylko wtedy jeśli zaciągnę hamulec ręczny. Tłoczki się wtedy już tak nie cofają i koła się grzeją. Trzeba wtedy ponownie ręcznie wycofać tłoczki. Confused
Wydaje się, że jedynym rozwiązaniem jest regulacja siły zadanej hamulca ręcznego przez Lexię. Jak to zrobić? Nie chcę niczego zepsuć.. Szukałem tych nastaw w kalkulatorze dot. hamulca ręcznego. Są tam tylko opcje "wymiana linek ręcznego" lub "wymiana hamulca postojowego sterowanego elektrycznie". Mam wejść w którąś z tych opcji? Proszę o pomoc w tym temacie.
Paweł
Pawel1805
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer Exlusive 2.0 HDI, AM6 2009
Piwa: 25/1
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 22:22
Re: ( Citroen C5 ) Kalibracja elektrycznego hamulca ręcznego
Tak wejdź w opcje "wymiana linek ręcznego" i tam przeprowadzisz kalibrację naciagu.
pawson123
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 21:44
Wykonałem funkcję kalibracji naciągu linek i niestety dalej jest to samo. Po zaciągnięciu i odpuszczeniu ręcznego tłoczki hamulców słabo odpuszczają i koła się grzeją Crying or Very sad
Ręce mi już opadają. Ktoś ma jakieś pomysły co z tym zrobić? Czy jest to bardziej kwestia siły naciągu linek ręcznego czy zacisków? Czy da się gdzieś z poziomu Lexii ustawić mniejszą siłę naciągu lub skok?
Sprawdziłem w Lexii, że aktualna siła przyłożona do linki głównej to 1025N. Skok hamulca to 58,5mm.
Problem pojawił się po wymianie klocków hamulcowych.
Pyotrek
Piwa: 254/2
Wysłany: Sro 23 Maj 2018, 02:19
Przy elektrycznym ręcznym najczęściej problemem są niestety zaciski, widziałem kilka wątków że były źle zregenerowane zaciski i ręczny nie odpuszczał całkowicie, a jeśli nie były regenerowane i był problem z ręcznym po wymianie klocków to pomagała tylko niestety wymiana zacisku, ludzie walczyli z kalibracją i sprawdzeniem wszystkiego, dopiero niestety wymiana na inny sprawny zacisk pomagała.
pawson123
Wysłany: Nie 03 Cze 2018, 19:23
Dzięki za poradę. Problem ostatecznie rozwiązany po wymianie zacisków.
Tunio99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia - Lębork
Posiadane auto: CITROEN C5 X7 2,0 HDI 2010
Wysłany: Wto 13 Wrz 2022, 18:52
Podepnę się do tematu. Wymieniałem klocki i tarcze hamulcowe z tyłu, przy okazji dałem zaciski do regeneracji. Niestety przy tym mechanizm wciągnął parę razy linkę hamulca postojowego (lewy), linka wróciła, poskładałem wszystko i parę dni pojeździłem. Potem EHP (Elekrtyczny Hamulec Postojowy) nagle nie chciał odpuścić i wyskoczył błąd EHP. żółtą taśmą uwolniłem nacisk i wróciłem do domu. BiagBox pokazał Brak komunikacji z EHP. Czy to oznacza cały moduł do wymiany, czy można go naprawić?
Najbardziej arystokratyczna rzecz na świecie
to jechać dostojnie
CitroenC5 Aircross
69 900
226 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
14 777
365 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
13 500
2 318 701 km
