Dołączył: 21 Maj 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dąbrowa T. Posiadane auto: Citroen, Berlingo, Multispace, 1.6 benzyna, 2012
Wysłany: Pon 21 Maj 2018, 20:05
Szyba tylko się opuszcza, kable ok, gdzie szukać BSI
Problem jest taki W Berlingo Multispace 2012 1,6 benzyna, szyba kierowcy tylko się opuszcza, niezależnie czy przyciskam dół czy górę. Przycisk sprawdzony jest ok. kable ok, silniczek szyby ok. Tak jakby nie było zmiany polaryzacji prądu na wtyczce przy szybie. Ręcznie zasunąłem przez zwarcie dwóch kabli we wtyczce. Elektryk doradził że to może być BSI. Ja tam widzę tylko pod maską BSM i jakiś komputer Bosha. Co może być przyczyną.
Re: ( Citroen Berlingo ) Szyba tylko się opuszcza, kable ok, gdzie szukać BSI
BSI masz nad nogami kierowcy blizej słupka pod "deską" _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Podłącz Lexie i sprawdź co widać w sterowaniu szybą, czy jest informacja o naciśnięciu przełącznika zamykania szyby. W zależności od BSI może być w opcjach możliwość przetestowania otwierania i zamykania szyby.
Jeżeli po zwarciu 2pinow szyba jedzie do góry to ja obstawiam przycisk. Miałem taki problem i przycisk raz działał poprawnie a niekiedy miał identyczne objawy jak u Ciebie. Wymieniłem przycisk, tzn całe sterowanie wszystkimi szybami (panel z przyciskami) i wszystko wróciło do normy.
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 09:24
Dzięki za podpowiedzi ale niestety Lexia nie wykrywa żadnych błędów, (w mojej wersji brak jest też możliwości zasunięcia szyb z poziomu diagnostyki) Z poziomu Leksji wszystko wygląda na sprawne. Podłączany był drugi panel z przyciskami i również szyba szła tylko w dół niezależnie od pozycji przycisku.
Miałem identyczny problem i okazało się że był przerwany kabel w wiązce która idzie do drzwi.co ciekawe wszytkie przewody wyglądały na sprawne, dopiero jak zacząłem mocno ciągnąć za każdy kabel po kolei to znalazłem ten przewany.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
