Cześć.
Czy jest jakaś możliwość zmiany sposobu otwierania klapy?
Obecnie wystarczy, że nacisnę środkowy przycisk na pilocie i automatycznie otwiera się klapa.
Miałem już sytuacje, że wracając z marketu miałem ją otwartą (pewnie przy wkładani klucza do kieszeni przypadkowo nacisnąłem).
Czy można coś zmienić, żeby klapa otwierała się po przytrzymaniu przycisku (2-3 sek.), a nie jego naciśnięciu?
Pzdr
Nie można. Jedyne co możesz zrobić to przeprogramowac lexia opcje że zamiast otwierania klapy będą się zapalac światła po naciśnięciu tego samego przycisku na określony czas. Zamów sobie silikonowe etui na pilota i nie będzie Ci się tak samo wciskalo-rada z mojego doswiadczenia
A właśnie, że można. Tylko to kosztuje 200PLN, bo trzeba zrobić update softu BSI w ASO. U siebie miałem ten sam problem i parę razy w zimie zdarzyło mi się otworzyć klapę (i tak zostawić auto) zamiast zamknąć auto. Po updacie softu trzeba przycisk klapy naciskać 2-3 sekundy, aby klapa się otwarła, więc nie ma możliwości przypadkowego otwarcia. Ja u siebie robiłem update BSI bo chciałem się pozbyć błędów związanych z ksenonami, który podobno związane były ze starym softem. Klapa była w gratisie Po przyjeździe do domu już miałem jechać z reklamacją, bo myślałem, że klapa przestała mi działać z pilota
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
