Dołączył: 17 Maj 2018 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): poznań Posiadane auto: citroen c4 picasso
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 21:01
Sprężarka klimatyzacji
Witam!
Byłem dzisiaj u mechanika i stwierdził że mam wyciek ze sprężarki klimatyzacji.Moje pytanie kupić regenerowaną czy wymontować swoja i dać do uszczelnienia .Nadmienię że klima cały czas chłodzi ale pod samochodem zostawia tłuste plamy.Czy ktoś zna jakiegoś fachowca w tym temacie z Poznania lub okolic?Jeszcze jedno pytanie ile może kosztować uszczelnienie takiej sprężarki.
Pozdrawiam i czekam na ospowiedż
olej "sprężarkowy" jest razem z czynnikiem...jesli by wyciekał to byłoby to spowodowane rozszczelnienie układu chłodzenia a zarazem klimatyzacja nie chłodziłaby....coś tu jest nie tak....ktoś tu ściemnia _________________ było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Tak jak napisał jacekczewa, dziwna diagnoza mechanika, albo mechanik do d..., albo chce cię naciągnąć, a oleju w kompresorze jest ze 100-150ml, i podczas pracy klimatyzacji jest rozprowadzany po całym układzie.
Wysłany: Sob 19 Maj 2018, 07:54
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Sprężarka klimatyzacji
Właśnie coś mi tu nie gra .Objawy są takie
-klima chłodzi
-co jakiś czas patrząc od przodu auta przy kole pasażera pojawia się przezroczysta plama dość spora (nie jest to woda) gdy wyschnie zostaje tłustawy ślad
-mechanik po oględzinach powiedział że sprężarka (obudowa)jest od spodu cała od zielonkawego nalotu czyli jest nieszczelna może ją wymontować i dać do uszczelnienia koszt uszczelnienia około 350 zł.
Nie wiem co na ten temat myśleć warsztat powiedział że nie zrobi mi obsługi klimy bo szkoda moich pieniędzy jeżeli nie uszczelnię tej sprężarki to klima może przestanie za jakiś czas działać i ucieknie cały czynnik chłodzący.Dodam że 1,5
roku temu była wymieniana chłodnica (nieszczelność)
Co myślicie na ten temat proszę o sugestie
POZDRAWIAM
Podjedź do innego warsztatu niech sprawdzą, przy takiej nieszczelności dla mnie to już dawno klimatyzacja nie powinna chłodzić, a za prawym kołem najczęściej jest odprowadzanie wody z parownika klimatyzacji w kabinie, może być też tak że ucieka niewielka ilość z układu chłodzenia przez nagrzewnicę i stąd ta plama jest tłusta.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
