Zgubiłem jeden kluczyk, a mam drugi zapasowy i chciałbym jak kolega dokupić i zakodować Diagboxem.
Czy programowanie transpondera za pomogą Diagboxa jest wystarczające, czy muszę później aby zaprogramować pilota powtórnie zsynchronizować po zaprogramowaniu immobilizera ?
Rozumiem, że później obecny zapasowy pilot również trzeba zaprogramować, bo przestanie działać ?
I jeszcze jedno pytanie - w Citroenie można zaprogramować do 5 kluczy.
Miałem 2 klucze, jeden zgubiłem i jeden zapasowy mi pozostał wraz z pilotem.
Teraz jak dokupię, to ten nowy (surówka) - przy programowaniu muszę wskazać jako 3 klucz, czy 2 ?
Wszystko było ok, do czasu zaprogramowania drugiego kluczyka.
Podałem kod, była przeprowadzona procedura wg. wskazówek i w pewnym momencie wyskoczył błąd z informacją - problem z komunikacją pomiędzy przyrządem diagnostycznym a BSI (próbowałem na wielu wersjach 7.02, 7.57, 7.62 itd, ale ten sam komunikat).
W efekcie utraciłem "hands free", czyli bez umieszczenia pilota we wnęce nie można odpalić auta, dodatkowo przestało działać zamykanie dotykowe.
Co dziwne zauważyłem, że nie mogłem zamknąć auta starym kluczykiem, bo.... wewnątrz był drugi kluczyk, który nie do końca został zaprogramowany.
Zabrałem oba kluczyki poza auto i wówczas mogłem auto zamknąć (oczywiście bezdotykowe zamknięcie nadal nie działa).
Tylko jednym kluczykiem mogę zamknąć auto, drugi nie działa, ale system go wykrywa, że jest w aucie.
Reasumując:
kluczyk nr 1 (oryginalny) - brak "hands free", ale odpala i zamyka
kluczyk nr 2 (dokupiony) - nie działa, nie zamyka, nie odpala, ale system go wykrywa.
Spróbuj jeszcze raz procedurę przeprowadzić, ewentualnie znaleźć kogoś z lexią w pobliżu i spróbować na innym egzemplarzu, a w jakim stanie akumulator? Nie wszedł ci w economy?
Ech, prozaiczna przyczyna błędu komunikacji pomiędzy przyrządem diagnostycznym a BSI
Nagrałem dla potomnych w tym celu instrukcję jak kodować kluczyki poprawnie.
Jak ktoś nie był mi w stanie pomóc, to może pomogę innym, aby mieli mniej męczarni i stresu.
Na filmie 1:58 jest info, że oddzielić nowe kluczyki od starych, trzeba po prostu kilka metrów od auta nowy kluczyk przenieść, zakodować stary jako pierwszy i później je zamienić - zakodować nowy.
Po tych operacjach kluczyki umieszcza się w aucie, są wykrywane i ot cała filozofia, za którą w serwisie chcieli mnie skroić łącznie z kluczykiem 1300pln - szaleńcy.
W zamian za to kupiłem kluczyk z allegro za 299pln z keyless go + grawerka grotu za 40pln.
Wiem, że z Ali... mogłem kupić jeszcze taniej, ale zależało mi na czasie
KLUCZYK
- VALEO CE0682
- 3 przyciski
- transponder ID46 PCF7945 Keyless Go
- nowy grot typ HU83 z rowkiem
INSTRUKCJA KODOWANIA KLUCZY C4 GP II
[youtube:74f358efd2]http://www.youtube.com/watch?v=DRLXLU3z3ls&t=64s[/youtube:74f358efd2]
No właśnie i z tym jest problem. Jeszcze rok lub dwa lata temu było to w miarę bezproblemowy dostęp za kilkanaście pln, ale teraz serwisant pokazał mi w systemie, że nawet nie mają takich części żeby zamówić. Tylko i wyłącznie online mogą go zdobyć, ale serwis każdy może wywindować ceny jakie chce. Mi na samym początku zakrzyknęli za kod 300 zł, ale oddałem auto do serwisu na przegląd okresowy i dali mi go za free. Trochę z nimi musiałem się podroczyć, bo zaczynały być od razu pytania, a po co mi to itd. być może wpływ też miała na to informacja o zamiarze kupienia od nich nowego kluczyka z zakodowaniem, ale ostatecznie zrezygnowałem i sam to zrobiłem.
Zamawiałem PIN pół roku temu do kolejnego auta c4p.
nr produktu 616052 - karta transpondera - koszt ok 18 zł brutto + wysyłka
konieczność wysłania skanu dowodu rejestracyjnego auta + dowód osobisty właściciela.Załatwiałem mailowo z działem cześci zamiennych http://www.nordynski.pl
Powodzenia
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
