( Citroen C4 Picasso ) Kłopot z nawiewem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Wojtula 44
Posiadane auto: C4 Grand Picasso Exclusive 1,6 HDI
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 22:11
Kłopot z nawiewem.
Witam koleżanki i kolegów.
Mam problem następującej treści: Zrobiło się ciepło, ale nie zawsze jest aż tak ciepło na włączenie klimy. Więc dziś jadąc w trasę, nie chciałem się chłodzić "air condition" i włączyłem sam nadmuch bez uruchamiania sprężarki. Jakież było moje zdziwienie, gdy przy połowie mocy wentylatora z kratek nawiewu powietrze leciało z mniejszą mocą niż zdmuchiwanie świeczki na torcie przez kilkuletnie dziecko. Dokręciłem wiatrak na full i wtedy poczułem co nieco mocniej, ale też szału nie było (żona stwierdziła, że w jej 17-to letnim RENAULT SCENIC to "grzywkę wyrywa", a tu ledwo coś można poczuć). Cóż, dalej odpaliłem klimę i schłodziłem się (wiatru nie było, ale leciało zimne powietrze z kompresora), bo przy samym wiatraku było "letko" za gorąco. Po powrocie podpiąłem DIAGBOX, który sprawdził działanie wentylacji klimatyzacji z testem nawiewów - nie wykazało błędów. Dodatkowo zauważyłem, że w trakcie testu pęd powietrza z kratek jest zdecydowanie mocniejszy jak przy nastawieniu na full na panelu sterowania klimatyzacji (również tylne na słupkach dały "kopa", a normalnie też ledwo wieje). W zimie również ogrzewanie z tyłu na słupkach dmuchało bardzo słabo, prawie nie wyczuwalnie (córka jadąca na tylnej kanapie korzystała z koca żeby nie zmarznąć).
Nie mam pomysłu o co chodzi z tym sprzętem, liczę na pomocne posty.
Pozdrawiam Wojtul@.
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 142/1
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 04:01
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Kłopot z nawiewem.
Filtr kabinowy wymieniony?
Wojtula 44
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 09:05
Wymieniony.
Ale to chyba i tak tu nie upatrywałbym przyczyny. Napisałem, że podczas testu z DIAGBOXEM wiało mocno, na pewno zdecydowanie mocniej niż przy ustawienie nawiewu na full w normalnym użytkowaniu. ???
Pyotrek
Piwa: 142/1
Wysłany: Sob 19 Maj 2018, 02:31
A obieg zamknięty ma wpływ na siłę nawiewu?
rosp75
Posiadane auto: citroen c4 picasso
Wysłany: Sob 19 Maj 2018, 07:33
Tak obieg zamknięty ma wpływ na siłę nawiewu gdy jest zamknięty to dmucha mocniej
Pyotrek
Piwa: 142/1
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 17:42
To wyrzuć filtr kabinowy i wtedy sprawdź, bo obieg wewnętrzny pomija filtr.
Wojtula 44
Wysłany: Pią 06 Lip 2018, 10:03
Odświeżę trochę temat.
Opiszę co zrobiłem więcej i co się zmieniło po tym co zrobiłem.
Wymieniłem przeciwpyłkowy. Kupiłem moduł sterowania (ten za schowkiem), podmieniłem i nic. Podłączyłem DIAGBOX - sprawdziłem ewentualne błędy - brak. Wykonałem automatyczne uczenie poszczególnych ustawień (klapy silników, silniki, mieszacze wentylator itd.), sprawdziłem poprawność działania wszystkich elementów (testy wykonawcze) - wszystko ok.
Całość zgodnie z tym co podaje DIAGBOX - wszystko super, a dalej jak było tak jest. Czyli przy testach pęd powietrza z poszczególnych kratek nawiewu jest jak huragan, a po zakończeniu wszystkich testów , w normalnym trybie użytkowania i przy tych samych prędkościach dmuchawy strumień powietrza porównywalny z ostatnim tchnieniem umierającego.
Jeszcze co ciekawe przy ustawieniu kierunków nawiewu np. na kratki wentylacyjne , czy na odszranianie ( z wyłączeniem nawiewu na nogi) i tak wieje na nogi.
Brakuje mi pomysłów, pomóżcie jak wiecie, dajcie jakiś kierunek. Moje ręce już opadły.
Pozdrawiam forumowiczów - Wojtul@.
Pyotrek
Piwa: 142/1
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 00:30
Podaj VIN, a na tył masz oddzielną regulację?
Wojtula 44
Wysłany: Sob 07 Lip 2018, 12:01
Tył ma na słupkach swoją regulację, ale tylko nawiewu. I tak jak na przodzie, w czasie testów na Diagbox wiało jak cholewka, a normalnie ledwo wyczuwalny jest strumień powietrza.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez Wojtula 44 dnia Wto 24 Lip 2018, 14:23, w całości zmieniany 1 raz
Wojtula 44
Wysłany: Wto 24 Lip 2018, 14:23
Dzięki wszystkim, którzy pochylili się nad moim problemem. Niestety, po zakupie kilku elementów układu wentylacji-klimatyzacji (pozostaną w garażu), wymianie ich i wizytach w dwóch niezależnych serwisach "siedzących" w Citroen i Peugeot rozłożyłem ręce i opadłem z sił. Klima dalej działała jak wcześniej.
Pognałem do ASO i tam w 15 min problem rozwiązano. Telekodowanie serwerowe BSI - tak mam na fakturze.
Zrobione, zapłacone i działa.
Temat zatem do zamknięcia.
Pozdrawiam raz jeszcze.
Mantrak
Wysłany: Sro 05 Wrz 2018, 22:21
To teraz powiem Ci co miałeś przestawione. W BSI przy konfiguracji klimatyzacji miałeś zamieniony typ rozdziału powietrza zamiast jednostrefowy, a dwustrefowy. W C4 Picasso jest tylko dwustrefowa regulacja temperatury. Rozdziałem powietrza steruje tylko kierowca.
Nie ma takiego problemu, którego nie można rozwiązać.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
C5
16 950
216 000 km
C4 Picasso
54 900
112 721 km
C4 Picasso
73 900
27 000 km
dolnośląskie
C4
46 900
138 245 km
C4 Picasso
52 500
121 269 km
