( Citroen C8 ) C8 2.2 HDi - całkowity brak prądu. Z jakiej przyczyny?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 21:59
Pomóżcie mi rozwiązać kolejną kryminalną zagadkę Miami, odcinek 2005: "Co ukradło prąd?" Wink
Sytuacja wygląda w ten sposób: W nocy musiałem przestawić auto. Chcę odpalić, a z jego strony zero reakcji. Całkowite zero. Nie zapaliły się nawet kontrolki. Po "pożyczeniu" prądu od drugiego auta zapalił bez problemu.
Miałem zamiar go dzisiaj podładować, by taka nieprzyjemna sytuacja nie miała miejsca po raz drugi, ale okazało się po podpięciu do prostownika, że wszystko jest w najlepszym porządku Shocked I wszystko pracuje jakby lepiej - wycieraczki, szybciej kręci... Na wyświetlaczu błędów brak.
Co to takiego? Może alternator? W końcu auto ma już swoje lata. Generalnie czasem są problemy z prądem, bywa, że bez ważniejszego powodu, ale głównie, gdy trochę postoi/jest zimno/oba wypadki. Czytałem o problemach występujących przez niezakodowanie w Lexii akumulatora, ale całkowity brak prądu z takiego powodu brzmi nierealnie. Co radzicie? Jeżeli alternator, to gdzie dokładnie szukać przyczyny? Nie wiem, szczotki, regulator?
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 22:26
Re: ( Citroen C8 ) C8 2.2 HDi - całkowity brak prądu. Z jakiej przyczyny?
Dołóż dodatkowe przewody masy i plusy.
Najlepiej jak poprawisz masy oraz plus, ale nie klemy idące do akumulatora i najlepiej dołożyć dodatkowe przewody zasilające idące od akumulatora.
Kolega miał tak, że kontrolki były przy zapłonie, ale nie reagował na rozrusznik i też myślał, że winny jest akumulator albo alternator, a okazało się brak dobrego styku masy idące do skrzyni biegów co może być i u Ciebie podobnie z tym, że najszybciej może być brak dobrego plusa do BSI skoro miałeś brak kontrolek.
Ps.
C8 najczęściej to z przewodami mają problemy idące od akumulatora co dołożenie dodatkowe przewody rozwiązują raz, a dobrze.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 22:37
To znaczy BSM, no mały błąd w pisowni z tego komputera mojego, bo z laptopa nie ma problemu.
W skrzynce z bezpiecznikami w schowku?
Raczej pod maską.
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 23:28
witam
proponuję zacząć od najprostszego; czystości i dobrego kontaktu klem na akumulatorze i od sprawdzenia akumulatora pod obciążeniem , kiepskie akumulatory padają w zimie , ale i w ciepłym okresie gdy często włączone są liczne wentylatory
skoro po podpięciu akumulatora - dawcy ( do klem ?) auto ożyło - to póki co może nie ma sensu grzebać przy BSM
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 23:38
No właśnie nie taki kiepski... trzyletnia Centra. Reszta rzeczywiście do sprawdzenia.
Do poczytania:
Moje C8
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 14:13
Dzień dobry. A ja bym jeszcze zaczął od sprawdzenia czy rzeczywiście jest podjadany prąd. W tym celu potrzebny będzie multimetr ustawiony na miliamperomierz (zakres do 200mA) i robimy tak:
- maska do góry,
- szyba od kierowcy do połowy,
- zamykamy Cytrona z pilota i czekamy 10 minut,
- miernik do ręki, ustawiamy na miliamperomierz zakres j/w, sondy z miernika wpinamy w odpowiednie gniazda w mierniku, ustawiamy miernik aby było widać co pokazuje,
- dotykamy do klemy minusowej obiema sondami tak aby jedna dotykała klemy minusowej z akumulatora a druga zacisku minusowego z kabla który jest podłączony do akumulatora,
- następnie bez przerywania obwodu odpinany kleme i zdejmujemy z akumulatora cały czas trzymając sondy z miernika tak żeby prąd przepływał przez miernik,
- jeśli miernik pokaże out lub powyżej 150 mA(do 90 mA jest jeszcze w normie, u mnie w cytronie jak sprawdzałem to było około 30mA) to coś podjada prąd... I można szukać przyczyny np. wyjmując bezpieczniki z poszczególnych obwodów...
Poniżej link do filmiku jak podłączyć miernik....
https://youtu.be/obsE2VnV7rs
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenDS5
53 500
129 000 km
CitroenC5
20 700
239 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
