Witam!! Posiadam Citroena C5 X7 z 2009 roku z silnikiem 2.2HDi 125kW 170ps BiTurbo. Wkręcając go na obroty przu okolo 3000obr/min występuje lekkie niedoładowanie taka chwilowa przerwa a potem dalej ciągnie. Na niskich biegach nie wyrzuca błedu. Ale ostatnio jechalem autostradą na 6 biegu i podczas wkręcania na obroty znowu bylo niedoladowanie ale teraz wyrzuciło błąd P0299- regulacja ciśnienia turbo-ciśnienie mniejsze od wartości zadanej. Towarzyszylo temu rowniez duzy spadek mocy i cięzko bylo auto rozpedzic powyzej 160 km/h.
To niedołądowanie odczuwalne jest o 3 biegu taka przerwa przy 3000 i dalej ciągnie ale błąd wyrzuca tylko na 6 biegu.
Poniżej są zdjęcia z DiagBoxa.
Proszę o jakieś sugestie porady. Może miał ktoś coś podobnego. Nie mam pojęcia od czego sie zabrać. Prosze o pomoc.
A swojej własnej wiedzy nie masz , że aż rozpędzasz się na wszystkie tematy i to w dodatku nie dokończone.
Do rzeczy:
Sprawdź najpierw przewody podciśnieniowe idące do gruszki turbiny, bo tam masz podwójne sterowanie i trzeba sprawdzić szczelność podciśnienia, a jak to nie pomoże to sprawdzić gruszki podciśnieniowej pod kontem szczelności i czy nie zacina się całe sterowanie.
Od skorzystania warsztatu jak nie wiesz od czego zacząć, bo nie trudno sprawdzić przewody podciśnieniowe idące do gruszki, a masz tam podwójne sterowanie co jedne i drugie trzeba sprawdzić.
Najlepiej podjedź do warsztatu i powiedź im żeby sprawdzili przewody podciśnieniowe oraz sterowanie gruszki turbiny.
