( Citroen C5 ) Błędy silnika i oczywiście check engine-prosba o rady
arcus1985
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen c5 tourer exclusive 2.0Hdi 136km RHR, 2009r
Piwa: 7/1
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 20:50
Witam ponownie po dłuższej przerwie. Pacjent to C5 x7 2009r tourer z serduchem 2.0Hdi 136KM RHR. A więc jak w temacie błędy silnika i co za tym idzie w parze Check Engine i brak mocy do ponownego odpalenia autka. Błędy to P3027-miernik(przeplywomierz) masy powietrza zbyt maly przepływ-po tym błędzie jeżeli wyskoczy sam autko mocy nie traci, Następny blad P11AA- regulacja ciśnienia turbosprężarki-niezgodność między elementem sterujacym a ciśnieniem zmierzonym turbosprężarki - po tym komunikacie straci moc, ale jak mu odpuszczę na pedale gazu to za chwilę moc wraca. Kolejny i ostatni blad to P0094- niespojnosc dotyczaca ciśnienia paliwa z regulatorem wydatku zbyt otwartym - i po tym błędzie autko traci moc i nie odzyskuje jej aż do ponownego rozruchu silnika. Blad przeplywki występuje prawie zawsze po kasowanie I po jakimś depnieciu (już oczekuje wymiany gdyż jest zamówiony oryginalny). Martwią mnie jednak pozostałe 2 błędy, które nigdy nie wystąpią jednocześnie tylko dosłownie na zmianę. Styl jazdy oczywiście jest uwarunkowany wystąpieniem błędów. Przy spokojnej jeździe błędy się nie pojawiają nigdy, jednak jak potrzebuje mocy, do wyprzedzania, albo sprawnego(szybkiego) opuszczenia miejsca spod świateł to oczywiście check engine i na przemian ww. błędy. Błędy odczytane Delphi Ds150e i dodatkowo potwierdzone Lexia. Jakieś rady Panowie i Panie?
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 69/1
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 22:07
Re: ( Citroen C5 ) Błędy silnika i oczywiście check engine-prosba o rady
Sprawdziłbym przewody podciśnieniowe, bo z chwili kiedy ma sterować gruszka turbiny to zbyt nie wystarczająco podaje podciśnienia aby wysterować gruszki turbiny.
Nie jest winny tutaj przepływomierz, bo odczytuje: powietrza zbyt maly przepływ.
Co oznacza, że najprawdopodobniej jest z powodowane nie właściwym sterowaniem turbiny czego w efekcie brakuje większy przepływ powietrza przez turbinę.
Proponuję najpierw sprawdzić szczelność układu wtryskowego, a potem za sprawdzenie czujnika ciśnienia oraz regulatora i w razie potrzeby przeczyścić bądź wymienić sam regulator.
repetier
Posiadane auto: Citroen C5 x7 2,0 HDI exklusive 2009
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 10:34
Arcus P11AA znajomy walczy z tym. Opinia diagnosty (takiego z aso PSA), elektrozawór sterujacy turbo, czujnik kopiowania, zacinajaca sie gruszka, podciśnienie sterujące gruszką, sama turbina . Realnie jest tak - jak jedzie 140, przyśpiesza mocniej pojawia się antypollution, moc silnika nieco spada (wrzuca tryb awaryjny), jak skasuje bład jest ok., nie zauważysz problemu, wszystko jest normalnie. Z tego co wiem,sprawdzane było podciśnienie i było ok. Taką dodam może ciekawostkę, mechanik mówił, że w niektórych C5 była wada przewodu ciśnieniowego (przy samej gruszce się rozszczelniał), ale podłączył manometr i po próbie wykluczył ubytek ciśnienia.
arcus1985
Piwa: 7/1
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 17:11
Dzięki za rady I zainteresowanie tematem. W poniedzialek jadę do mechanika ale dzięki Wam mam jakieś wskazówki gdzie będziemy szukać, bo też podejrzewam węże podciśnieniowe I sterowanie gruszka jeśli chodzi o turbo, ale nie wiem gdzie szukać I czy jest możliwość czyszczenia regulatora ciśnienia paliwa?
Berlingo
19 900
236 000 km
C5
43 500
144 578 km
C4
11 900
279 000 km
C4
9 900
218 000 km
C4 Picasso
52 500
123 791 km
