( Citroen C4 ) Nie dziala wspomaganie kierownicy. C4 II (B7) 1.6 HDi 92 KM
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
ZybiHc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytów/Pomorze
Posiadane auto: C4II (B7), 1.6 HDi, 2012
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 15:58
Witam wszystkich bardzo!
Mam problem z wspomaganiem kierownicy, a mianowicie jej brak :/
Ale od poczatku .... tydzien temu skonczyla mi sie klimatyzacja - podejrzewalem brak substancj w obiegu. Mechanik napompowal chlodziwo ale klima i tak nie zadzialala Sad
Sprawdzilem bezpieczniki i okazalo sie, ze az 6 bylo do wymiany (nie znalazlem opisu gniazd bezpiecznikow ani w ksiazce ani na necie) .... po wymianie w samochodzie bylo jak w lodowce Very Happy
Ale na drugi dzien padlo mi wspomaganie - zadnych kontrolek poza "SERVICE" i informacja o uszkodzeniu silnika.
Sprawdzilem pod maska i nic nie widac i nie wiem gdzie jest problem i jak to sprawdzic by go znalesc! Sad((
Prosze o pomoc!!!
PS: przepraszam za ortografie ... nie mam polskiej klawiatury Sad
ZybiHc
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 16:05
Re: ( Citroen C4 ) Nie dziala wspomaganie kierownicy. C4 II (B7) 1.6 HDi 92 KM
Chcialem zaznaczyc, ze caly problem powstal zaraz po (ok godzinie) wymianie (nieznanych mi) bezpiecznikow w komorze silnika. .... i nie napisalem wczesniej, ze dzisiaj nad ranem wszystko bylo ok - wszystko dzialalo jak powinno, a ok poludnia zaraz po odpaleniu pokazal sie ponownie komunikat SERVICE i brak wspomagania .... poza tym nie ma innych kontrolek na desce.
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRB
Posiadane auto: Citroen C5 III Kombi 1.6 HDI FAP 2009
Piwa: 102/9
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 16:12
Dzień dobry. Jeśli nikt się nie wstrzeli w usterkę (być może ktoś miał podobny problem) to ja proponuję podłączyć się pod komputer i sprawdzić jaki błąd/błędy występują. Jeśli nawet akurat service się nie zapali to w pamięci błędy zostaną. I dopiero wtedy działać...
ZybiHc
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 16:33
W tym jest problem - nie mam komputera. A te komunikaty bardzo często tez są bardzo niesprecyzowane
ZybiHc
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 17:47
Ale może ktoś wie jaki bezpiecznik odpowiada za wspomaganie kierownicy, jakie idą kable, piny itd?
Może ja coś zrobiłem „nie tak” gdy dochodziłem dlaczego klima nie działa .... jestem w kropce .... a podłączenie do kompa będę miał dopiero w poniedziałek
ZybiHc
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 22:33
Drodzy koledzy...
Musiałem pojechać po córkę wieczorem na zajęcia pozaszkolne i .... wypchali mi przez otwór odpowietrzający cały płyn ze „zbiorniczka”... pod maską czarno i na parkingu pod samochodem to samo ( spływało po dolnej pokrywie silnika). Teraz jak odpalam samochód od razu swieci się czerwona kontrolka wspomagania, napis STOP, SERVIS, a na wyświetlaczu napis „usterka wspomag. ukł. kierowniczego”
... chyba jednak odwiedzę w piątek serwis i tak już rozrząd powinien być wymieniony ... 130 tys nim przejechałem i dopiero teraz zaczęło się brzydko dziać!!!
Francuz_C8
Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi, 2005; smart, Forfour, Passion, 1.5 CDi, 2006; Mercedes-Benz, T1, 2.3 D, 1994
Piwa: 64/39
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 22:36
Kolego, punkt 20 regulaminu. Nie piszemy posta pod postem.
Staram się pomóc, ale mogę się mylić. Przestrzegajcie: http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php
Przeglądam i polecam - 'ZPA' www.francuskie.pl
Pyotrek
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 2002
Piwa: 142/1
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 02:23
Rozrząd przy tych silniach wymienia się między 180-220tyś km.
djbuzer
Piwa: 102/9
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 09:26
Lub co 10 lat jeśli się nie osiągnie progu kilometrowego.
Z drugiej strony to Kolega nie napisał ile ma przejechane no chyba że samochód od nowości i te 130 tyś km. jest....
ZybiHc
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 09:51
Od nowości i serwisowany .... w zeszłym roku poszły mi tarcze od hamulców - obie na tylnich kołach, popękały całkowicie .... zaraz po skończonej gwarancji.
No i teraz to servo kierownicy .... i sześć spalonych bezpieczników - pierwszy raz zaglądałem do puszki z bezpiecznikach
ZybiHc
Wysłany: Pią 18 Maj 2018, 11:28
Mam bledy silnika:
B1811
B132A - klima
B132F - klima
U1F3C
U1F49
!!! TO CHYBA NASZ PROBLEM!!!
P1435
P0532
P1434 - Stały (Permanent)
P1434 - Przerywany (Intermittet)
Nie moge znalesc tlumaczenia tych kodow (pogrumiona czcionka).
Moze ktos z obecnych pomoze? Smile
Klimatyzacja byla robiona tydzien temu.
C4 (B7) 1.6 HDi, 92 KM, 2012 rok ... kod silnika 9HP (DV6DTED).
PS: Link do filmu z moim przypadkiem. po 30 sekundach pojawia sie blad - niezaleznie czy odpale silnik czy pozostawie na zaplonie! Sad
https://youtu.be/CMxM_FNLWLo
Dzieki za pomoc.
Pyotrek
Piwa: 142/1
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 17:46
Sprawdź pod maską BSM, wypnij wtyczki sprawdź czy nie ma korozji. Sprawdź duże bezpieczniki pod BSM, potrafi się od wspomagania wypalić.
Mostek123
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 HDI 2010
Piwa: 69/1
Wysłany: Nie 20 Maj 2018, 21:23
Dla numeru RPO 13020 wymiana co 180 tys warunkach korzystny jak i niekorzystny. (lub co 10 lat)
Natomiast, dla numeru RPO 13019 wymiana co 240 tys warunkach korzystny, a niekorzystny co 180 tys.
Co do wspomagania nie sądzę żeby była wina po stronie instalacji i nawet jeśli bezpiecznik spalony to sam z siebie się nie przepala.
Brak płynu wspomagania od razu powoduje komunikat jak w tym podanym linku, a więc, najpierw sprawdź szczelność układu wspomagania skoro pojawił się wyciek płynu co należy naprawić, a potem uzupełnij płyn i jeśli tutaj nie pomoże to być może uszkodzona pompa wspomagania i stąd również powoduje przepalenie się bezpiecznika.
U1F49 !!! TO CHYBA NASZ PROBLEM!!!
Co to znaczy nasz problem, bo raczej to nie mój problem i wychodzi na to, że z którymś wyżej kolegą macie problem Laughing Laughing Laughing , bo innej opcji nie widzę pisząc aż tak:TO CHYBA NASZ PROBLEM
ZybiHc
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 10:18
Moduł BSM poszedł w ****.
W serwisie zakrzyczeli sobie 1500 zł za wszystko razem ze sprowadzeniem z Francji, zastępczym samochodem i robocizną .... 10 dni mam czekać ... no ale innego wyjścia chyba nie mam.
A faktycznie była korozja (biały gruby nalot) w skrzynce brzpieczników ale zignorowałem ten fakt
ZybiHc
Wysłany: Wto 22 Maj 2018, 10:26
Płyn mi wywalało otworem odpowietrzającym w „nakrętce” od zbiorniczka -Przewody suche, a w zbiorniku płynu ponad max.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
10) opony »
Berlingo
19 900
236 000 km
C4 Picasso
54 900
112 721 km
C4 Picasso
73 900
27 000 km
dolnośląskie
C4 Picasso
52 500
123 791 km
DS5
57 900
165 083 km
