( Citroen C4 ) Szarpanie / dławienie na zimnym silniku 2.0 16v + LPG
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Ptysiek1971
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Citroen c4 2.0 177km Vts
Wysłany: Wto 15 Maj 2018, 08:16
Od 3 miesięcy mam problem z dławieniem szarpaniem zimnego silnika : Auto odpala normalnie na PB i po dodaniu gazu ruszeniu z miejsca dławi się , gaśnie pluje strzela w dolot , po nagrzaniu na wolnych 2/3min przełącza na LPg i wszystko Ok
Dodam ze dzieje się tylko na PB i tylko na zimnym , na LPg tego nie ma
Wydaje mi się ze czuć zapach benzyny -intensywnie
Odpaliłem testowo na LPg nie było takiego czegoś .
W aucie zamontowane LPG od września 2017
Założony filtr stożkowy
Czy jest możliwość żeby rozjechały się mapy benzynowe ?
Proszę o pomoc od czego zacząć ?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Wto 15 Maj 2018, 13:03
Re: ( Citroen C4 ) Szarpanie / dławienie na zimnym silniku 2.0 16v + LPG
Tak mogły się rozjechać mapy, pojeździj ze 100km na samej benzynie i wtedy zobacz. Przyczyn może być kilka.
Ptysiek1971
Wysłany: Wto 15 Maj 2018, 17:14
Jakie jeszcze mogą być przyczyny ??
, musze sie na coś nastawic hehhe Smile
pepe172
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola
Posiadane auto: c4 grand picasso- gaz byla toyota corolla verso,xara picasso nissan sunny ,seat ibiza
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 16 Maj 2018, 09:20
podjedz do gazownika niech sprawdzi kompem ale najpierw jak kolega radzi 100 km potem komputer prawdopodobnie mapy sie rozjechaly albo wtrysk jakis padl
spik (wp kontakt)
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Czw 17 Maj 2018, 21:23
Jakie mapy benzynowe rozjechane?, to pomińcie instalację zwykłą LPG i co map rozjechany benzyny!!! (raczej odwrotnie musiałoby być takowe usterki)
Nie musi jechać do gazownika, bo na LPG pisze: przełącza na LPg i wszystko Ok, a więc, instalacja po opisie widać, że jest to zwykła nie mający nic wspólnego z pracą silnika na benzynie.
Kolego Ptysiek1971, musisz sprawdzić pompę paliwa bądź przepustnice, bo to w tych wspomniany masz problem i domyślam się, że będąc na LPG pompa paliwa PB pracuje w nom stop i o ile nie pracuje lub pracowała na sucho pompa paliwa to również powoduje szybkie zużycie pompy paliwa.
Jak czuć przy silniku to najszybciej nieszczelny układ paliwowy.
Nie ma takiej możliwości i nie w tym aucie.
Prędzej LPG będzie rozjechany niż na benzynie, bo na LPG sekwencyjny właśnie jest ustawiane i dopasowywanie do benzyny, a nie odwrotnie i nie w Twoim przypadku, bo Ty masz inny instalację LPG.
Ptysiek1971
Wysłany: Wto 29 Maj 2018, 01:13
Od paru dni wyczułem ze na LPG przy niskich obrotach , czy zimny czy ciepły czuć szarpanie ,
Na bezynie z rana gdy odpalam dalej jest taki problem , nawet gorzej bym powiedział
Cewki i swiece mogą za to odpowiadać ?
Czy pompa paliwa na zimnym silniku by mogła takie cos robić?
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 02 Lut 2019, 23:14
Jasne, że może. Świece, cewka, to wszystko wpływa na jakość zapłonu, normalka, że może mieć to wpływ. Do instalacji LPG polecam wstawić świece platynowo-irydowe (te są drogie), albo przynajmniej tańsze świece pod LPG, czyli ze zmniejszoną przerwą międzyelektrodową. Jest możliwość, że rozjadą Ci się mapy Pb, dlatego dobrze jest przed regulacją zrobić ze 100-200km na Pb i dopiero jechać na dogranie map LPG. Natomiast nie wierzę w to, że rozjadą się aż tak, że efekty są jak u Ciebie... Tak jak ktoś wspominał do rozebrania i wyczyszczenia przepustnica. Co by można jeszcze może map sensor sprawdzić? Najlepiej to Lexia i posprawdzać odczyty tego co może mieć wpływ. Błędy na kompie na 99% też masz skoro auto tak pracuje. Pompa paliwa wątpliwe, jakby nie działała to raczej w sposób ciągły, a nie tylko na zimno. Natomiast jest jeszcze temat klasyczny dla C4, czyli padający BSM, a konkretnie przekaźnik zasilający pompę paliwa. Znana usterka w tym aucie.
matijas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Citroen C8 2.0 Pb, 2002
Wysłany: Pon 09 Gru 2019, 19:10
Udało się rozwiązać problem?
fazikpr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Starachowice, świętokrzyskie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso,2.0i,2006
Wysłany: Pon 06 Cze 2022, 21:39
Kolego możesz napisać co było u ciebie przyczyną
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
